查看: 3302|回复: 7
GA-P67A-D3-B3主板开机反复上电
发表于 2016-7-3 05:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
GA-P67A-D3-B3主板不上CPU,内存,显卡开机反复上电,按坛里的上电时序图片到12部,CPU-PWROK电压有变化,最小值几毫伏,最大0.95-1.6V,无CPU电压,请问PCH会不会还有问题?是不是必须使用真u(现买)?请问下一步怎么查?ISL6364 EN-PWR和EN-VTT电压有变化
发表于 2016-7-12 11:16:18 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
哪位给指点一下
发表于 2016-7-12 11:28:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
连CPU都不备,就想修板,我也是笑了
发表于 2016-7-12 14:25:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
业余爱好,不是专业维修的,我有的都是AMD的。让你见笑啦
发表于 2016-7-12 15:07:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
上个CPu试试啊
有时间找个U试试  详情 回复 发表于 2016-7-12 16:23
发表于 2016-7-12 16:23:30 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
有时间找个U试试
发表于 2016-7-12 16:27:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是开启电压不稳导致的,找到相连的三极管拆掉看看
发表于 2016-7-14 05:29:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天检查发现图中的DR382电阻没有,这个正常吗?不像碰掉的,
