查看: 3117|回复: 11
i3 3217u qs77芯片组 nuc主板短路
发表于 2016-7-2 22:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板10x10的   有待机电压3v   ,能触发,但是触发后风扇微转,cpu发热,。触发后电压达到1a左右,等几秒钟掉电为0a,然后又自动上电到1a以此反复。测量mos管(fdc05bj  22ca  n7cc)d极对地值只有15欧 ,主板正反面共有5个电感对地值为15欧到8欧
发表于 2016-7-3 00:15:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测各个供电有没有出来
怎么测?测电感吗? cpu旁边3个电感对地阻值低。背面hdmi旁边的大电感偏低  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:22
发表于 2016-7-3 10:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黄祺益 发表于 2016-7-3 00:15
测各个供电有没有出来
你装了CPU吗?装了CPU阻值低是正常的  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:44
发表于 2016-7-3 10:44:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
cpu是集成的 10x10的nuc主板  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:00
发表于 2016-7-3 10:53:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先不管对地值  看看电感上都没有没电压
两个大电感中有一组没有电压(magic r36 )我把与他相连的mos与大电容都拆除了还是短路,电感短路短我看走线是进cpu了 实测只有0.9欧  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:23
发表于 2016-7-3 11:00:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu是集成的 10x10的nuc主板
发表于 2016-7-3 11:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主10*10是什么 触发后哪儿的电压是1A啊?  哪儿的MOS管啊 还有一般打S极啊
主板大小是10*10的 接的可调电源显示1a  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:09
发表于 2016-7-3 11:09:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-7-3 11:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
短路一般好修
发表于 2016-7-3 20:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-7-3 10:53
先不管对地值  看看电感上都没有没电压
你测短路的时候 是插了CPU 还是没插  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:54
发表于 2016-7-4 11:54:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
zp515630 发表于 2016-7-3 20:23
两个大电感中有一组没有电压(magic r36 )我把与他相连的mos与大电容都拆除了还是短路,电感短路短我看 ...
你测短路的时候   是插了CPU  还是没插
cpu 板载的  详情 回复 发表于 2016-7-4 15:44
发表于 2016-7-4 15:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-7-4 11:54
你测短路的时候   是插了CPU  还是没插
cpu 板载的
