查看: 4652|回复: 8
Lenovo联想C440开机黑屏,键盘灯亮,刷BIOS解决,感谢shu9919!
发表于 2016-7-2 17:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
[img]一台联想c440一体机,开机黑屏,貌似自检后按键盘NUM-lock灯受控,客户没带硬盘,拆开发现bios是winbord   25Q64,百度搜shu9919发表的  http://www.chinafix.com/thread-881290-1-1.html   有bios下载,查bios附近标:JFSHI1,下载最大的那个,用液晶编程器刷写后,上机正常启动,原贴不能回复,在此表示感谢,并确认 C440 CIH61S1 V1.O-JFCHSPI1.rar 此文件可正常使用。[/img]
发表于 2016-8-4 21:17:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的电流跑到1.7,数字锁不能用,是不是显卡啊
发表于 2016-9-7 13:10:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下一个试试先
发表于 2016-10-15 18:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的电流跑到1.7 还研究
发表于 2016-10-16 10:46:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢楼主分享 收藏了
发表于 2016-12-12 14:10:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼上跑1.7的大神解决了吗?
发表于 2016-12-20 16:05:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主你好,你刷完那个bios后进系统可以吗,我刷完后进系统黑屏,win10.win7都试过了
发表于 2018-10-1 17:41:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天遇到这个机器,跟楼主故障一样,刷了8MBIOS亮机进系统显卡叹号,后下载屏驱动U10 U11刷完后,恢复备份的8M驱动,机器恢复正常。这个机器的故障可以直接拆主板刷U10 U11(我是2个都刷了)解决,不需要动8M主BIOS
发表于 2020-7-31 15:25:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有U10和U11的资料吗,传上来共享一下
