- 积分
- 285
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
配置:SR0WY I3三代 0841000,4颗粒
故障:待机0.016,触发后开机,电流1.1不变,内外无显
检修:开机所有供电都有,换内存无果,可以立即关机、开机
换I3二代的U,外接显示了,原来是CPU坏了
后来发现硬盘无法识别,硬盘本身很正常,换其他好硬盘也不认。
仔细检查,发现盘体通电不转,查主板SATA接口正常。
查硬盘接口的供电,3VS 5VS正常,地线也没问题,4根数据线、耦合电容也正常,这就怪了!
刷BIOS,无果,查桥的外围供电,都没问题,只能怀疑桥了。
最后换桥,OK,晕!
各位贴友,最近鄙人人品爆发。如果看好,记得评个分吧!呵呵
