查看: 1066|回复: 3
华擎G41M-vs2 开机一两分钟左右后黑屏
发表于 2016-7-2 16:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
华擎G41M-vs2 开机一两分钟左右后黑屏 ,这时诊断卡的现实没复位,同时CPU没供电,供电芯片有电压,有EN,请高手指教指教,谢谢
发表于 2016-7-2 21:54:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有示波器吗?看下波形正常吗。可以更换个CPU供电芯片试下
发表于 2016-7-3 09:27:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
黑屏的时候,其他工作电压正常吗?如果正常,看看行场信号的电阻。
黑屏时 没有CPU 供电 楼主贴子里说了  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:02
发表于 2016-7-3 11:02:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
