楼主: 海参
技嘉8IE2004板子上的HIP6602BCB是什么芯片--已解决!
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-7-6 15:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么办,各达人帮帮忙吧,谢了
发表于 2007-7-7 01:33:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换一下PWM主控制芯片的VCC滤波电容
还有FB的小电阻与电容
发表于 2007-7-7 13:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚刚换了ISL6556BCB的27脚的电阻,尤其是26脚的电容后,主板上就没12V电压了。供电场管没12V,连ATX电源也没有了。但这电源是好的。
先前这个ISL6556BCB也是这样子。后来换了个好的上去,才恢复正常。现在想不到又这样了。是不是哪里有短路或是什么问题,导致这个IC烧掉?
郁闷的是CPU散热器的风扇能转动。
发表于 2007-7-9 13:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块技嘉GA-8IE2004 845主板。现在故障是上CPU,CPU场管G级无控制电压及输出电压(有输入12V电压)。上负载测试就有。
已换掉 HIP6602BCB、ISL6556BCB、HIP66和IT8712F-A(IO),与ISL6556BCB的第4-7VID脚相连的102排阻也已更换。仍没有任何的好转。
现怀疑是VID电路有问题。在《计算机主板维修实用技术》一书中的VID电路识别原理图上,电源IC的VID脚就与一排阻相连而以,无其它元件啊。测量过该IC的VID脚,一路与IO相连,一路与102排阻相连再连到CPU插座上。
现已山穷水尽了,是否还有什么芯片控制VID电压的?大概是什么样子的。小弟不才!
发表于 2007-7-9 14:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚刚更换了CPU插座旁边一“JA”的三极管,现CPU供电场管恢复供电,诊断卡能跑码了,但是经常跑A6、A7、C3等。
继续研究中.......
发表于 2007-7-12 12:30:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎,修块板可真不容易啊,累死人了
发表于 2007-7-14 21:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没办法,有时候修好一个问题,另一个问题又出来了,只能再继续下去
发表于 2007-7-14 22:09:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学到了不少东西,请问高手,场管的G极是不是固定的,用不用来量G极
发表于 2007-7-15 00:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天继续对这块顽固的主板进行拷打,结合论坛上各位的不同意见,晚上终于有了结果,先说说恢复CPU供电之后的动作吧。
之前CPU没有供电的,换了三极管后有了供电。但有了供电,诊断卡跑A7、C3、A6等,后来固定在A7。按照A7的方法,先后换了IO,BIOS也换了,还是不见好转。在今天晚上的努力下,终于感化了这块主板,多次挤压CPU座,使得代码不断的跳变下去,屏幕上有了显示
现在已经不跳A7了,都能正常有显示,不过这个虚焊应该还没有解决的。
等待设备处理虚焊了。
