查看: 10525|回复: 28
技嘉8IE2004板子上的HIP6602BCB是什么芯片--已解决!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-5 14:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU供电场管旁边的HIP6602BOB这个是什么芯片?
是VID芯片吗?
原先这板子的CPU供电场管有输入12V电压,但有时输出电压不稳定,有时无输出,三组全是这样,不可能三组场管全坏掉吧?
开机量这管子的第3和6脚为0电压。从一技嘉废板上拆相同型号的芯片换上去,结果场管根本无电压输入也无输出了,难道换上去的管子是坏的?
本人手头还有另一管子,型号:HIP6302CB,能代换吗?
请高手指点
[ 本帖最后由 海参 于 2007-7-15 00:30 编辑 ]
发表于 2007-7-5 15:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
再注明一点:
这板子原先是上CPU,复位灯长亮,上负载复位正常。换过CPU也是如此。
刚刚把原先的HIP6602BOB换上去了,恢复到老样子,郁闷,又是无电压输出
发表于 2007-7-5 15:22:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6302是总IC,6602是驱动2相供点的电源IC,CPU无输出就对地打所有上下MOS管的G级阻值,测所有G级电压...如果有异常就查线路,最后换掉坏的配件
发表于 2007-7-5 15:25:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能是12进线的电路上有东西虚焊了吧
发表于 2007-7-5 16:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原帖由 主板坏了 于 2007-7-5 15:22 发表
是不是要去测这场管的G级就可以了?对地的阻值?用万用表的二极管档是吧。应该三组的值是差不多的吧
还有个,上CPU复位灯长亮跟这个有关系吗?谢谢
发表于 2007-7-5 16:13:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是HIP6602BCB吧.BOB我没见过
发表于 2007-7-5 16:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵,有可能的,上面的字符印得看不大清楚哦。
发表于 2007-7-5 16:36:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3楼的老兄,场管的输出电压应该由电源IC控制的吧,如果场管的G级没有输入控制电压的话,那S级应该没有输出电压给CPU的。
现在是,上CPU,三组的G级全都没有控制电压输入,复位灯常亮。上负载,有电压输出,复位灯正常,但是也不能正常开机。
那么HIP6602BCB是电源控制IC,那么它的12V工作电压是有的,照理说应该就正常了呀。
还有个就是VID,我不知是哪个芯片了,这个应该也比较重要的。
提供电路旁边还有一ISL6556BCB芯片,这个是不是就是VID芯片啊?
发表于 2007-7-5 17:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先养成一个习惯,测全板电压,很多板设计是只要有一组电压有问题,就不能发出CPU VCORE.所以有时候其他电压不正常也会导致无CPU 电压
排除其他地方电压不正常,还是无电压输入G极的话,重点查电源IC工作条件是否满足,即:电源IC 12V或5V供电有没问题,没问题就换IC
发表于 2007-7-5 17:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在已把HIP6602BCB和ISL6556BCB,都换了,还是老样子。
AGP槽左面第2和3位置,只有5.2V电压,阻值卡上标的是12V。其它地方除了CPU供电外,都正常。
原先整个ISL6556BCB都没有电压,查过IO资料,第26脚VCC应该有5V的,换了之后这个IC已正常,但是CPU供电场管还是没有电压输出,也就是G级仍无控制电压输入。
论坛里有人说,这种情况跟IO也有关系?
[ 本帖最后由 海参 于 2007-7-5 17:58 编辑 ]
发表于 2007-7-5 18:03:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GA的板最容易坏的地方测试了吗?
内存供电管和VDDQ供电管...
发表于 2007-7-5 18:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好意思啊,我是新手,不知道技嘉还有什么通病的,呵
内存供电用的是9916H的管子,电压分别是:3.02V、3.86V、2.5V
内存插槽左边有一15N03H的管子,电压分别是:3.33V、3.81V、1.78V
你刚才说的AGP的VDDQ测出来是:1.68V(不知道这个电压是否正常,不知道参数值是多少)
PCI槽上的VCC有5.2V高,同时PCI槽无复位电压(诊断卡的复位灯一直常亮)
发表于 2007-7-5 19:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板坏了还在不,帮帮我啊?
发表于 2007-7-5 21:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
再问下,一般G级的控制电压为多少伏?
发表于 2007-7-5 21:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚刚换了跟G级相通的HIP66芯片,但是没有效果。该管子哪只脚是工作电压输入脚啊
为什么上负载能有控制电压输出,然后场管也有电压输出。
一上CPU就没有控制电压,场管也没有电压了。
郁闷中
[ 本帖最后由 海参 于 2007-7-5 22:47 编辑 ]
发表于 2007-7-5 22:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ISL6556BCB测量出来的电压值:
0      -1  OVP        FS        28-1.25
0      -2  PG00D     EN       27-0.05
0.09 -3  VID4        VCC     26-5.12
3.08 -4  VID3       PWM4   25-5.12
3.29 -5  VID2       ISEN4   24-0.38
0.09 -6  VID1       ISEN2   23-0
3.29 -7  VID0       PWM2   22-2.45
3.32 -8  VID12.5   PWM1  21-2.45
0      -9  OFS        ISEN1   20-0.01
0.20 -10 TCOMP  ISEN3   19-0
0      -11 REF      PWM3   18-2.49
0      -12 FB        GND     17-0
4.53 -13 COMP   RGND   16-0
0.22 -14 VDIFF   VSEN   15-0.09
发表于 2007-7-5 22:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
帮不了你什么,发两份图纸是你的板上的
发表于 2007-7-5 23:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
非常感谢张先生,还是想你能指导下我的维修思路
发表于 2007-7-5 23:31:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MOSFET的驱动IC
发表于 2007-7-6 01:02:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
场管旁边的三个IC全都换过了,情况没什么好转啊。
