查看: 5495|回复: 93
thinkpad e445 不开机 无待机电流维修
发表于 2016-7-2 13:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接一笔记本,客户描述 使用中突然自动断电,再开机无任何反映,无摔和进水。
1 测试适配器电压正常
2 接可跳电源 ,电流从0.23闪一下回到0,开机无反映。
3 拆机查3v 5v 待机电压无电压,对地阻止正常,公共点无电压,对地短路,仁宝点火短路保护了。如图:
4;托开PL401 公共端依然短路,查到这里只有请烧机大法上台了,因为公共端19v去的电路太多了,
     不可能每个都去断开测试,太耗费时间了。电源打到19v 正极接公共端 负极接地,小电流开始烧鸡
用手摸主板发现cpu旁边电容很烫,如图
发现两电容发烫,拆掉电容,公共端不再短路,找两个电容换上,上电源,待机电流出来了,
开机,一切正常,至此修复完成。
附参考图纸 la-8126_sun pro m2_r10_compal.pdf (1.67 MB, 下载次数: 26)
参与人数 13下载分 +22 收起 理由
新芯箱硬88 + 2
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
天之骄子77 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
benga + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aoxue1011 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-2 15:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的维修经验,谢谢分享
发表于 2016-7-2 14:10:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器有,点火回路的。所以 公共点短路 不会大电流。
不一定,如果隔离管烧了,供电上管也烧了会打短。  详情 回复 发表于 2016-7-2 18:55
发表于 2016-7-2 14:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害,修的细心
发表于 2016-7-2 14:21:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题简直就是送钱啊  我喜欢
发表于 2016-7-2 14:39:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你们怎么老是修容易赚钱的机子  我怎么老是修头疼的机子
发表于 2016-7-2 14:43:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
发表于 2016-7-2 14:46:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
闪一下应该室友短路的了,
发表于 2016-7-2 14:51:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看你们修的真容易 {:4_132:}
发表于 2016-7-2 14:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害,细心
发表于 2016-7-2 15:07:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主气不错,这机挣钱啊
发表于 2016-7-2 15:09:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧鸡才是神技,哈哈
发表于 2016-7-2 15:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,图纸收下了
发表于 2016-7-2 15:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧烧才健康
发表于 2016-7-2 15:29:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧鸡大法,大赚一点
发表于 2016-7-2 15:34:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题一般不烧,目测
发表于 2016-7-2 15:42:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加分了 怎么也要带走1分吧!
发表于 2016-7-2 15:45:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
挺厉害的。,
发表于 2016-7-2 15:51:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
刚刚好一样故障    谢谢楼主
发表于 2016-7-2 15:53:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我想梦想着修这样的机器 哎。 爽
