查看: 1699|回复: 0
雨后汽车如何保养?
发表于 2016-7-2 12:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
雨后汽车如何保养?
  随着现在车辆的普及,这下雨天开车出门,咱们更关心的是怎么开车才更安全,往往直接忽略了雨后对车子进行保养的问题,有部分车主认为雨后车辆已经清洗干净,不用进行保养,殊不知雨后有许多需要保养的事项。下面就跟小编一起去看看吧!
雨后汽车如何保养 图1
  雨后汽车保养的方法:
  一、勤洗车身
  连日的阴雨,车身除了泥污以外,还会有柏油之类的粘性物质,日子久了很容易牢固地依附在车壳上难以清除。另外,注意车辆的底部,这里的污物堆积最多,最容易被忽略,也容易发生锈蚀或者伤及漆面的事。
雨后汽车如何保养 图2
  有部分车主经常认为雨水可以清洗车身,殊不知这种想法其实是错误,虽然在雨水的冲刷下,汽车表面看起来有点光鲜亮丽,但是其实对车漆具有很大损害,因为现在一般城市中下的雨含有酸性物质,这也是工业化进程难以避免的,而这些雨水会对漆面造成腐蚀,所以建议车主在雨后应及时对汽车进行冲洗,当然车主也可以选择打蜡封釉镀晶等对漆面具有保护作用的产品,这样可以防止酸雨对车身的腐蚀。
雨后汽车如何保养 图3
  另外雨水对整车的损害不仅停留于车漆,有些雨水会顺着车身流进一些缝隙之中,同时还会顺带一些污垢进入,长期下去有可能造成车身零件不仅生锈,甚至对整车造成损害,所以建议车主在雨后如有时间,可以考虑自己冲洗一下汽车,或者去洗车场洗车。
  二、底盘和雨刷保养
  除了漆面以外,底盘因为贴近地面,最容易受到沙石等攻击,因此一定要注意汽车底盘的保护与防锈处理。底盘保养一般要由专业的汽车维修中心来做,大体步骤是先清洁,再进行防锈处理,整个过程需要持续30-40分钟。
  雨天行驶,雨刷要不停的工作,而雨刷保养也是最容易被车主忽视的环节。如果雨刷受损刮不干净,行车视线就会被影响,建议车主每次洗车时,除了洗净玻璃之外,最好也用玻璃清洗液擦拭雨刷,以延长雨刷的寿命。
雨后汽车如何保养 图4
  三、空调去湿
  在下雨天的时候,门窗一关不紧就很容导致车内受潮,特别是一些加装天窗的车辆,更要及时关闭天窗,如果车辆已经受潮的话,车主可以自行进行除湿,除了天晴时打开车门让车子晒太阳以外,开冷气或者放干燥剂也是极好的防潮方法。而且在雨天过后建议车主进行一次内饰清理,价格不高还能对整车进行一次完整的清洁。
雨后汽车如何保养 图5
  一般人对于车内潮湿并不十分敏感,往往只是在坐垫潮湿了以后才注意到这一问题。其实,车内湿度加大往往会造成一些电子设备的运行异常,因此,最好每隔一段时间进行一次车内清洁。此外,为了防止音响潮湿,还可以在后备箱中放个小型的除湿盒等。
  四、检查电路
  如检查蓄电池,看看电力是否充足等。雨天,车主有时候会碰到发动机不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是有气无力。这种毛病最大的可能是点火系统因潮湿而产生的漏电。
  最关键的是检查高压线,一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话,可以暂时用干纸巾或干布将分电盘内外及电线等擦干,如果是老化漏电一定要及时更换。
  这种情况一般发生在汽车涉水之后,而且一般的大雨天也很容易导致汽车的整车电路受潮,所以车主在雨后如果发生车辆起动困难等问题,就应该及时对电路进行检查,可以用一些干毛巾将其擦干,但是建议车主到一些比较专业的保养店比如车发发进行检查。
雨后汽车如何保养 图6
  五、制动除水
  雨水多、空气湿度大,汽车制动液就很容易吸收水分。有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。由于绝大多数轿车的制动液具有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。一旦发现汽车制动液吸水严重,应该送专业维修店除水。
