查看: 1513|回复: 8
清华紫光显示器闪屏?
发表于 2016-7-2 11:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
清华紫光显示器之前好像被人修过,换装了电源板,现在只要接控制板灯管就闪,12V 5V输出电压就波动。不插控制板电压稳定,控制板3.3V变压的地方温度高,无正常输出。已经换了但不行,感觉 是控制板问题,请各位大虾指教如何下手,检测 哪里?谢谢
发表于 2016-7-2 12:16:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再次代换电源板,看看是不是电源带负载差。
谢谢楼主,提醒,换过电源板了,双灯的电源板,换后还是一样的, 12V 5V on/pff ADJ GND分别接线,换了还是那样的  详情 回复 发表于 2016-7-2 13:42
发表于 2016-7-2 13:42:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不接驱动板就正常?转换3.3V正常吗?  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:03
发表于 2016-7-2 15:36:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是你的电源有问题吧
发表于 2016-7-2 22:03:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
热情的小鱼 发表于 2016-7-2 13:42
谢谢楼主,提醒,换过电源板了,双灯的电源板,换后还是一样的, 12V 5V on/pff  ADJ GND分别接线,换了 ...
不接驱动板就正常?转换3.3V正常吗?
发表于 2016-7-2 23:08:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源负载问题多点。。也可以用可调电源试试。。驱动板
发表于 2016-7-3 10:10:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
再加个通用驱动板上去看看
发表于 2016-7-6 17:33:03 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
电压不稳吧,电容全换试试
发表于 2016-7-7 09:13:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个板子 试试
