查看: 1903|回复: 4
联想845主板加电启动,不跑码,
发表于 2009-3-22 20:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
联想845主板加电启动,不跑码,查北桥,南桥供电正常内存供电正常,cpu供电没有,但不是短路,主供电芯片adp3163,我查不到资料,请大家叫我该先修开机还是供电啊,
发表于 2009-3-22 21:00:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谁有这主供电的图纸给我一个好吗,
发表于 2009-3-22 21:09:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修主板不一定需要电路图的呀,,你看看CPU供电管是不是开路吧,再还有就是保险。12V供电。也就是4PIN接头附近的,还有就电源管理芯片,
发表于 2009-3-23 01:18:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意楼上说法
发表于 2009-3-23 02:47:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
adp3163图
如工作条件正常就换了试下吧,哈哈
