楼主: 骁晓
dell 14-3421开机报警七声 求助中
发表于 2016-7-2 19:25:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过,学习了
发表于 2016-7-2 19:37:29 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习一下,等待结果
发表于 2016-7-2 19:48:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
七声报警,当然要看看北桥了。如果是AMD的。没啥好说的了。
发表于 2016-7-2 20:03:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主    我的故障 跟你一样  修好没有  我是slj8e的桥  换了不得行  不出集显电压啊
发表于 2016-7-2 20:08:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加焊显卡和桥试试, DELL的机器我发给老黄有时候都没办法
发表于 2016-7-2 20:09:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
是不是没有认到屏?
发表于 2016-7-2 20:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊下pch看看,这机子CPU是板载的不好排除
发表于 2016-7-2 20:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7声报警应该是没检测到屏吧
发表于 2016-7-4 18:03:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了不?遇到一个 换了BIOS ,SJ8C和 板载 CPU还一样问题7声
没修好。不会了。  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:40
发表于 2016-7-4 18:57:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞一下显卡先了
发表于 2016-7-4 19:46:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
七声报警重点放在显卡这边
发表于 2016-7-4 20:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测一下  北桥和显卡有没有短路啊
发表于 2016-7-4 20:21:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
集成CPU的,好好查一下吧
发表于 2016-7-4 20:42:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
七声报警优先干显卡啊
发表于 2016-7-4 23:00:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7声北桥,8声显卡,你测测供电对地值还有内存相关测量点看看,什么都不测怎么修
发表于 2016-7-4 23:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥显卡啊
发表于 2016-7-10 15:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修好。不会了。
发表于 2016-7-20 10:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hewentao 发表于 2016-7-2 13:49
换CPU试  不行看内存 桥工作条件
CPU板载的吧兄弟
发表于 2016-7-20 12:23:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是要查内存
发表于 2016-7-20 13:05:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计损伤到CPU了  这个悲剧了
