查看: 4554|回复: 39
dell 14-3421开机报警七声 求助中
发表于 2016-7-1 23:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
dell 14-3421开机报警七声 求助中。原来是好的。同行估计带电加了一根内存条。就坏了吧。拿到我手里,是大电流。拆开后,看到一个小铁片导致了短路。去掉后,自动上电,电流跑到0.9安就不动了。等待了一会,就报警了。报警七声。以为是bios坏了。刷了好几个程序,也还是一样的问题。内存也换了好多了。不知道是什么问题了。本来这个电脑是好的,就是因为他开机加了一根内存。里面还有一个铁片导致电脑主板坏的。大家说,报警七下,应该如何去维修呢。现在还一个问题是,每次开机,都是自动开机。在按开关,指示灯闪一下,电流就又上去了。是不是开机电路或者ec有问题了?求助中~~~
发表于 2016-7-1 23:05:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
存在人为导致的故障 还有短路?
先不要考虑自动上电的问题了 先修亮机   要是带电插拔内存导致重点查和内存有关线路
发表于 2016-7-1 23:31:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DELL机器有的就是插不插内存都跑一样电流就是北桥。不行就是显卡了
发表于 2016-7-1 23:43:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主,你啥都不测,你叫论坛的大神怎么帮你
发表于 2016-7-2 00:03:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你啥都不测 yao怎么讲
发表于 2016-7-2 00:07:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
报警七声是CPU问题
发表于 2016-7-2 00:20:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥应该烧坏了
发表于 2016-7-2 00:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
七声报警我记得是没找到屏
发表于 2016-7-2 01:06:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
论坛有一句话叫七声北桥八声显卡,测一下吧
发表于 2016-7-2 01:45:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,骗分的吧
发表于 2016-7-2 08:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
人为故障最难搞
发表于 2016-7-2 08:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样问有什么意义
发表于 2016-7-2 09:16:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
            7北8显。   老牛逼啦。
发表于 2016-7-2 13:49:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换CPU试  不行看内存 桥工作条件
CPU板载的吧兄弟  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:54
发表于 2016-7-2 15:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡或者屏线!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-7-2 17:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是顯示方面吧
发表于 2016-7-2 17:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
7声报警应该是没检测到屏吧
发表于 2016-7-2 17:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
7声看看屏线好着没有
发表于 2016-7-2 17:49:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
自动上电一般是 没有装cmos电池或者电池没电
