查看: 1536|回复: 6
asus X54H 有待机不上电
发表于 2016-7-1 22:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
asus X54H 有待机不上电,待机有3V没有5V。机器正常的时候是应该有5V这个是确定的机器修好我亲自测过。问题出在触摸板附近断线,看是看不出来的,只有把漆刮开才能看出来,下面上图,要感谢LZ的思路http://www.chinafix.com/thread-971675-1-1.html
发表于 2016-7-1 22:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
怎么传照片啊
发表于 2016-7-1 22:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个是图片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-1 22:32:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如此的通病最好加个权限避免客户直接看见
如此的通病最好加个权限避免客户直接看见
发表于 2016-7-1 23:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢楼主分享,这只是个例吧
发表于 2016-7-1 23:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是的,我是提醒大家经后相同的问题可以看一下这块
