查看: 6802|回复: 30
联想IH61MA开机反复掉电一例
发表于 2016-7-1 21:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
该板是返修回来的。第一次维修是开机不显示,刷了站内提供的BIOS后用了半个月又回来了,出现上述情况。
通电测试CPU电压和内存等小电压都有,但是马上又消失掉了,过一会又上电了,如此反复。
按照图纸找到MN28的D级测试VR_READY信号瞬间有约3V,有时1V多,说明问题不在这里。
白天机器很多都要修,这个板子看下那个PCH没动过,无聊就上BGA焊下看看吧,以前有过这种问题。
结果等板子BGA上冷却取下来上电故障依旧,看来不能凭经验维修,时序还得跑跑。
接着测试PSON信号发现这个信号掉的太快,尝试用镊子直接短接ATX电源16脚那个根绿色线,结果板子正常跑码了
这说明了什么问题,有人猜到了吗
顺着这个PSON信号找到MN2这个管子发现板子上没有安装这个材料。看来这个PSON信号是另辟捷径了。测试G级的SLP3_L 信号3V正常
懒得跑线路了,直接从料板找到一只702 MOS管补上去,再开机板子欢快跑码直到亮机
进系统测试1个小时正常
交货收工
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员1198904300鑫豆2024-8-4 15:12
 会员2497022元2022-11-29 11:10
 会员33092元2022-11-26 16:48
 会员9597582元2022-10-14 21:00
 会员630420.5元2022-8-9 23:51
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
机械写轮眼 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员7941 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-1 21:53:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
小管子性能不良了吧
发表于 2016-7-1 22:21:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接把主板工厂缺件补上就好了?
发表于 2016-7-1 22:23:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果有时间,这个应当继续查那个信号的来龙去脉
发表于 2016-7-1 22:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原来的线有问题,又无断开,这样修了会不会不稳定。
发表于 2016-7-1 22:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-2 00:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
那原来的PS-ON是怎么走的?
发表于 2016-7-2 09:51:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习了!!!!
发表于 2016-7-2 10:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主应该把PSON这条线的图找出来,看看是怎么走的,最好是把原来的问题修复下
发表于 2016-7-2 10:40:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在在我们这修主板才三十
我们这儿也是三十。  详情 回复 发表于 2016-7-2 19:17
发表于 2016-7-2 12:30:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是之前的线路没断开会不会用短时间返修啊?
发表于 2016-7-2 12:30:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前的是不是IO拉低绿线?现在改成用用Mos管来拉低?
发表于 2016-7-2 13:18:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了!!!!
发表于 2016-7-2 15:37:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
真想知道PSON信号是不是去了EC,如果是,感觉可能是板层之间出了问题,能修出来就行。
发表于 2016-7-2 18:02:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
slp3_L 是来自pch的待机信号吗?可能原始方案io中转一下。。。修好就是王道
就当它是SLP_S3就好了  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:19
发表于 2016-7-2 18:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习
发表于 2016-7-2 19:17:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
jy493681 发表于 2016-7-2 10:40
现在在我们这修主板才三十
我们这儿也是三十。
发表于 2016-7-6 16:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图纸的话,提供一下. 那个管是通过S3,直接拉低开机绿线的.这样就不会跳来跳去的. 方便测电压.
我也在找这个主板的图纸,懒的查芯片定义,一个一个确定信号。  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:05
发表于 2016-7-6 17:19:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就当它是SLP_S3就好了
发表于 2016-7-22 02:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可以提供图纸吗?传我邮箱
