楼主: 优秀妞妞
苹果激活以及装双系统简单讲解
发表于 2016-7-2 11:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
优秀妞妞 发表于 2016-7-1 22:04
你的意思是不装bootcamp驱动吗?那快捷键驱动不就没有了吗?
NO NO 不是 ,驱动是要装的, 不是BOOTCAMP助手在装系统前要自己制作启动盘吗? 其实就是把WIN7这些安装文件和苹果BOOTCAMP驱动都写到U盘上,你自己到官网去对应你机器的年份,下个BOOTCAMP驱动,解压,替换掉已经写到U盘上的驱动,就OK了, 最后只需要在启动BOOTCAMP助手,不点上面两个选项,只点安装WIN7系统, 说得够详细了吧。 加我分。嘿嘿
苹果官网驱动貌似也不大好找吧,我之前保留的一个链接,但已经打不开了,不能下载bootcamp驱动了  详情 回复 发表于 2016-7-2 12:51
你说的是10.10一下版本的苹果系统,但如果是10.11以上的,根本没有那三个选项给你选择,直接让你选win镜像文件,后面的就全部都是自动下载安装 制作的过程,不能省略也不能跳过的  详情 回复 发表于 2016-7-2 12:03
发表于 2016-7-2 11:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
blmama 发表于 2016-7-2 11:52
不需要苹果助理直接在苹果系统里磁盘分区加一个FAT格式的
这个方法我还真没尝试过,那你还能恢复成一个苹果系统吗?前提是不破坏苹果系统,恢复成一个苹果分区
直接打开助理移除行了  详情 回复 发表于 2016-7-2 12:01
发表于 2016-7-2 12:01:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接打开助理移除行了
我还真没这样做过,下次可以按照你说的尝试下,有的分区不是在助理里分出来的,是不给恢复的  详情 回复 发表于 2016-7-2 12:49
发表于 2016-7-2 12:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
zijianone 发表于 2016-7-2 11:59
NO NO 不是 ,驱动是要装的, 不是BOOTCAMP助手在装系统前要自己制作启动盘吗? 其实就是把WIN7这些安装 ...
发表于 2016-7-2 12:04:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在装WIN8的还更简单点
发表于 2016-7-2 12:06:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先收藏,等着用的时候边看边装。一下子我是记不住
发表于 2016-7-2 12:16:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,谢谢!!
发表于 2016-7-2 12:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
blmama 发表于 2016-7-2 12:01
直接打开助理移除行了
发表于 2016-7-2 12:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-7-2 12:53:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢楼主
发表于 2016-7-2 13:23:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bootcamp 有通用的版本吗,楼主
发表于 2016-7-2 13:25:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能再玩了 发表于 2016-7-1 21:11
租,是我的想法。哈哈  因为我买不起    。人家有苹果的估计也不轻易租,要么借我    要么就扯犊子。毕竟 ...
还没说谁租用苹果的,真想试试
我这边借是好借点,要是一不小心把人家的系统能坏了,资料能丢了就不好和朋友解释了。  详情 回复 发表于 2016-7-3 15:17
只要敢想 脸皮够厚。就皆有可能  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:01
发表于 2016-7-2 13:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
苹果装win系统还是挺麻烦的,第一次弄的时候研究了半天才搞定
发表于 2016-7-2 13:39:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有的苹果不支持我的win7
这个跟可能苹果版本有关,你在bootcamp助理里能看到最低装什么版本的win系统  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:45
发表于 2016-7-2 13:45:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢版主,但是苹果电脑只认FAT32格式的,不认NTFS格式的U盘和硬盘。把U盘和硬盘改成FAT32格式的话大文件又存储不了。怎么解决啊。求版主告知,万分感谢!
你可以把你的硬盘多分几个区啊,需要做苹果启动盘的,就改成FAT32,其他就是NTFS  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:56
发表于 2016-7-2 14:06:50 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
很详细啊,学习了
发表于 2016-7-2 14:45:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
今晚回去好好试试
有苹果本就可以操作了  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:54
发表于 2016-7-2 14:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
y583078522 发表于 2016-7-2 13:39
有的苹果不支持我的win7
发表于 2016-7-2 14:48:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好东西,收藏 了
发表于 2016-7-2 14:50:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
从来没装备苹果的   没机会啊
先看看吧,大概了解下,说不定哪天就来一台呢  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:53
