查看: 5751|回复: 0
HP CP1525N 提示load tray 1 LIGHT,A4 解决方法
发表于 2016-7-1 16:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
HP CP1525N  提示load tray 1 LIGHT,A4 Press[OK] for available media解决方法:
依次进入Setup Menu(控制面板菜单)/System Setup(系统设置菜单)/Paper Setup(纸张设置)/Paper Out Action(缺纸操作)/Override(覆盖)选择0秒。保存退出即可。
