DELL 5437 亮机掉电,让你不走弯路,论坛没人发现的问题,已解决。
发表于 2016-7-1 20:29:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我有一台,报警2声,刷完BIOS会亮了,只要装起来就有报警了,拆开把他原来的刷上也会亮,还是装起开就有成那问题l郁闷
装一件东西点一下,看问题出在哪里。  详情 回复 发表于 2016-7-2 09:18
发表于 2016-7-1 20:37:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是虚焊了吗?还是怎么了
发表于 2016-7-1 21:27:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主有恒心啊,是我刷完3个BIOS我就不会去搞BIOS了,
发表于 2016-7-1 22:49:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按 FN+X 是什么意思,为什么会跟EC有关系呢?
发表于 2016-7-1 22:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪吹下能顶用多久呢
是的一凉就不行了, 我后面是用烙铁加焊的。  详情 回复 发表于 2016-7-2 09:15
发表于 2016-7-1 23:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手 迅维出来都是高手
发表于 2016-7-1 23:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是EC那个脚位不正常引起的还是EC本体引起了?如果能检测到具体问题此贴可以申精了
发表于 2016-7-2 00:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你要是会合成,就没有这么麻烦
发表于 2016-7-2 09:15:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
llxxx 发表于 2016-7-1 22:58
风枪吹下能顶用多久呢
恩 有时虚焊表面可能看不出来  详情 回复 发表于 2016-7-2 10:20
发表于 2016-7-2 09:17:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
方迷觴 发表于 2016-7-1 18:22
楼主这刷的BIOS成本有点大呀
修着本的成本比较高啊
发表于 2016-7-2 09:17:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
雷霆9999 发表于 2016-7-1 19:49
我草 简直了剁吊都出来了
真有 剁的。。。
发表于 2016-7-2 09:18:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小莹虫 发表于 2016-7-1 20:17
下次碰到也试下 看是否是通病
不管是不是通病,你可以试试这个方法。排除 这种问题。
发表于 2016-7-2 09:18:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想笔记本维修 发表于 2016-7-1 20:29
我有一台,报警2声,刷完BIOS会亮了,只要装起来就有报警了,拆开把他原来的刷上也会亮,还是装起开就有成 ...
装一件东西点一下,看问题出在哪里。
发表于 2016-7-2 09:21:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
下次遇到可以试一下
发表于 2016-7-2 09:23:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是EC坏了。不是虚焊。
我用烙铁加焊 就好了,现在还没出问题,如果出问题,直接换了。  详情 回复 发表于 2016-7-2 09:25
发表于 2016-7-2 09:25:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
blmama 发表于 2016-7-2 09:23
应该是EC坏了。不是虚焊。
发表于 2016-7-2 09:26:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加分 。回帖 。 偶科。
3q 歪瑞 玛驰  详情 回复 发表于 2016-7-2 09:27
发表于 2016-7-2 09:27:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
默写那、承诺 发表于 2016-7-2 09:26
加分 。回帖 。 偶科。
3q 歪瑞 玛驰
发表于 2016-7-2 09:27:40 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
这个本本维修历程充满了曲折,本在囧途!!
100多下载分,我也算是够敬业了。  详情 回复 发表于 2016-7-2 09:28
发表于 2016-7-2 09:28:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
100多下载分,我也算是够敬业了。
