DELL 5437 亮机掉电,让你不走弯路,论坛没人发现的问题,已解决。
发表于 2016-7-4 10:41:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊EC好了,也真是奇怪
发表于 2016-7-4 10:43:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是虚焊还是不良啊  ,,要不要换个EC
发表于 2016-7-4 10:48:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错不错学习了谢谢分享
发表于 2016-7-4 10:57:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个 问题是解决了   具体是什么引起的掉电 还是未知
发表于 2016-7-4 11:04:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就是经验呀,收藏备用,加分顶一下。
发表于 2016-7-4 11:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用的就是排除法啊,经验足
发表于 2016-7-4 11:22:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
刷了100多分的BIOS 楼主够厉害。最终还是加焊EC 解决
可惜,100多分下的都 不能用, 刷上后电流都是0.3 和原故障不一样,所有为了验证 是不是BIOS 问题,最后没法了 买了个。 才恢复了原故障,排除BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:43
发表于 2016-7-4 11:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换5个BIOS最多了,思路不清晰啊。
没备份, 那么我问你,你刷了下载的后 电流和原故障不一样了 你怎么办》? 我感觉你还是会继续刷BIOS。继续下载, 我也是 我所有都下了,还是不正常,买了个就正常? 我思路不清晰么? 如果照你的来,刷了论坛的  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:40
发表于 2016-7-4 11:37:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,楼主很有耐心
发表于 2016-7-4 11:40:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查质料 发表于 2016-7-4 11:22
换5个BIOS最多了,思路不清晰啊。
没备份, 那么我问你,你刷了下载的后   电流和原故障不一样了 你怎么办》? 我感觉你还是会继续刷BIOS。继续下载,  我也是 我所有都下了,还是不正常,买了个就正常?  我思路不清晰么? 如果照你的来,刷了论坛的BIOS 不行,电流不一样,原故障也不一样,你就去修其他的地方,估计着本子在你手里,就挂了。再说着本子容易出现BIOS 问题,下的BIOS 没一个好的,你是不是需要一个好的 来验证?
发表于 2016-7-4 11:40:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换5个BIOS最多了,思路不清晰啊。
发表于 2016-7-4 11:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题居然是EC 的问题 学习了
发表于 2016-7-4 11:43:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-7-4 11:44:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wj11358389 发表于 2016-7-4 10:34
为什么会想到加焊EC的那
我以前 修过此类的故障, 也修过这个EC 爱坏, 所有 给点温度,看看反应,。如果没反应,下一步就准备查EC条件了,
发表于 2016-7-4 11:45:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zjj技佳电脑 发表于 2016-7-4 10:30
修个机器,下载分都会用完
以前 经常发帖,所以积攒了很多的下载分,有时候 是问了验证某个问题,跟成本无关。
发表于 2016-7-4 12:23:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这问题 也是无语
发表于 2016-7-4 12:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
竟然虚焊了。。。以回血。。。。
发表于 2016-7-4 12:59:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
以后本都要工厂bios了   哎
发表于 2016-7-4 13:14:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错 学习了  很仔细
发表于 2016-7-4 14:09:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牧童遥指杏花村 发表于 2016-7-4 09:19
最起码是原故障吧? 电流只能上到0。3   我刷了买的,直接回复原故障。
论坛还是有很多都是好的BIOS的.有可能有些bios刷这台可用但是刷另外一台就不行了
