DELL 5437 亮机掉电,让你不走弯路,论坛没人发现的问题,已解决。
发表于 2016-7-4 09:24:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
maoyou1216 发表于 2016-7-3 12:57
你那个FN+X的方法可以解决所有风扇狂转的问题吗?
只是这个BIOS。。
发表于 2016-7-4 09:24:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
熊绪忠 发表于 2016-7-3 14:26
刷那么多程序,最后发现是EC的问题,那个EC是有痛病吗
这个EC 容易坏。
发表于 2016-7-4 09:24:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
乐维电脑维修 发表于 2016-7-3 14:31
我觉得应该是EC引脚有氧化漏电造成的吧,EC虚焊的可能性几乎不存在吧!
不晓得,我做的 就是用烙铁从新加焊了一遍。就好了
发表于 2016-7-4 09:26:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
张化 发表于 2016-7-3 15:54
你分可真多,下载花了100多分,一般下载2,3个BIOS,还是不行肯定不是BIOS问题呢
这个机器 大部分都是BIOS 的问题,  我没备份, 因为我 相信 上传的BIOS 。 我刷了N个都是 0.3电流,肯定要找个好的刷上去,但是一直找不到。
发表于 2016-7-4 09:27:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈票 发表于 2016-7-3 10:40
EC是不是进水腐蚀了呢
整板 无进水, 而且 看着 EC 很漂亮。
发表于 2016-7-4 09:32:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ec虚汗的几率好少啊,这个也是有点运气
发表于 2016-7-4 09:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他这是急眼了,毕竟花了好多下载分,我们给他加点就是了
发表于 2016-7-4 09:36:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况是否需要更换新的EC呢,虚焊是内部虚焊,不知道能不能用时间长
发表于 2016-7-4 09:38:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
加焊EC这样会稳定吗
发表于 2016-7-4 09:38:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术好,学习一下
发表于 2016-7-4 09:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
必须加啊  是因为EC在掌托下面的原因吗   呵呵  收藏了
用烙铁脱 了一遍,就好了。  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:44
发表于 2016-7-4 09:44:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用烙铁脱 了一遍,就好了。
发表于 2016-7-4 10:08:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
论坛需要这种分享的精神
发表于 2016-7-4 10:11:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主厉害 ,学习了,谢谢
发表于 2016-7-4 10:29:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
到底是什么问题 ,EC 问题吗
发表于 2016-7-4 10:30:29 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
修个机器,下载分都会用完
发表于 2016-7-4 10:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
修个机器,下载分都会用完
以前 经常发帖,所以积攒了很多的下载分,有时候 是问了验证某个问题,跟成本无关。  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:45
发表于 2016-7-4 10:34:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么会想到加焊EC的那
我以前 修过此类的故障, 也修过这个EC 爱坏, 所有 给点温度,看看反应,。如果没反应,下一步就准备查EC条件了,  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:44
发表于 2016-7-4 10:37:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
下次遇到就容易了
发表于 2016-7-4 10:39:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ec问题吗
