查看: 20278|回复: 404
DELL 5437 亮机掉电,让你不走弯路,论坛没人发现的问题,已解决。
发表于 2016-7-1 14:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器是同行发来的,发来的时候上面直接写出了问题,开机亮一下灭,怀疑线路问题,,客户的描述。
于是开始维修,先点一下故障和客户的描述是不是吻合。 打开后  显示LOGO掉电,然后反反复复的换内存试。无果
这个板子 南桥 北桥CPU 合成在一起的, CPU I5的板载  独立显卡   板号 12314-1
接下来就是和论坛里的各位一样,刷BIOS  刷各种BIOS  我是拿自己程序块刷的,刷过之后按开关0.3左右 然后掉电。
我还是怀疑BIOS ,继续刷 一直刷,反正一会就下了100多分,成本有点大。。论坛里的大神都是说自己的BIOS 如何如何牛。有的 剁手 有的甚至说剁吊。
论坛里有的 我全下载了,然后我还去刷了 3437的BIOS  因为板号 是一样的,后来看见一个人说 必须用原来的BIOS块刷,我刷过之后 电流能到0.7左右 应该是要亮的时候 掉电了。故障已经,我从新把所有的BIOS 用原装的BIOS块从新刷写了一下,工程比较大,因为这个是8M的。
刷完还是不行啊,然后下班,回家睡觉了。
今天早上来我决定排除BIOS的问题  在某宝 花了10 个大洋 买的BIOS  ,刷上后亮机了  亮了 30秒没掉,哪个激动啊,立刻装硬盘,开机 掉电 掉电,原故障。这个BIOS刷过后 开机风扇狂转,第一次刷上的时候 亮机 按个  FN+X 就可以了,以后就会正常。
于是排除了BIOS 的问题后,我看着这个 EC 怎么有点熟悉,好像以前在某个机器上 修过,
抬起风枪对着扫一顿。
开机 亮机  不掉电了,装上硬盘 进系统了,在这测试,我出去买配件,回来的时候 又掉了,我又抬起风枪 吹了下,又可以进系统了。
那么问题找到了,直接用烙铁加焊 EC  进系统 目前测试2小时,。。无问题 中间 关机测试重启,各种测试 无问题。
我见论坛有相同故障的 哥们,没解决问题,我解决了,希望大家加点分吧,。!!!让大家不走弯路。
总结 加焊 EC 解决问题。。。 附上图片, 原厂BIOS   第一次亮机风扇狂转 按FN+X 可解决问题!!!
下载了用了100多的下载分,希望兄弟们加点分,让我回本啊。谢谢了。
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员11384600.5元2022-9-14 10:42
 会员8907680.5元2022-8-28 16:42
 会员12525030.5元2022-8-21 11:13
 会员762520.5元2022-7-25 10:58
 会员3158370.5元2022-7-22 13:52
查看所有购买记录
14R-5437 板载I5 独显12314-1 原厂 BIOS.zip
4.54 MB, 下载次数: 336, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 164下载分 +320 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zgqzgqzgq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yzplyj + 1 若扣分不自由,则加分无意义
greenwarter + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
醉风清 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
可★苦可乐 + 2
jinchilun + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1004384 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-1 15:38:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mjh0755 发表于 2016-7-1 15:24
论坛里是有很多BIOS不行的,不刷不知道,刷了浪费很多分
加了呀!我都是先加分再回帖的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
542031090 + 1
发表于 2016-7-1 15:23:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个问题居然是EC 的问题 学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-1 15:14:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拉斯维加斯 发表于 2016-7-1 15:12
楼主能说一下EC的型号吗?我权限低,只能加1分,别介意啊
加一分一没事,有的人进来看看 经验学走,其他的啥也不留下, EC  型号没看
发表于 2016-7-1 15:11:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虚焊了。 是EC 虚焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-1 15:00:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没人回帖 加分 我 明天直接删帖了, 劳动得不到回报,看遇见的人 要走多少弯路!!!
发表于 2016-7-1 15:07:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ec问题吗
虚焊了。 是EC 虚焊了  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:11
发表于 2016-7-1 15:10:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下次遇到就容易了
是呀,我发上来分享,大家都是看看就过去了,觉得打半天字,为了大家不走弯路,还没人加个分什么的, 失落啊,抹杀 我的积极性,以后如果 谁遇见了这问题 找不到这帖子,查死他都不一定能搞定。  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:13
发表于 2016-7-1 15:12:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
加一分一没事,有的人进来看看 经验学走,其他的啥也不留下, EC 型号没看  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:14
发表于 2016-7-1 15:13:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主你很狂妄啊  详情 回复 发表于 2016-7-3 00:20
发表于 2016-7-1 15:21:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主真有耐心啊,刷那多BLOS,技术不错啊
验证了那么多,没一个管用的,  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:23
发表于 2016-7-1 15:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
下次修到注意了
发表于 2016-7-1 15:23:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
想着样的问题不好修 ,
亮机的瞬间掉电,加上这种BIOS 容易丢失,很容易就让人以为是BIOS 的问题  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:24
发表于 2016-7-1 15:23:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
验证了那么多,没一个管用的,
你那个卖的BIOS 有没有几家可信的店? 我还没有淘宝买过bios 有几台机器比较偏门都是BIOS问题 就是找不到BIOS没有解决  详情 回复 发表于 2016-7-3 21:41
肯定不管用啊 你的机器不是EC的问题么 囧  详情 回复 发表于 2016-7-3 21:40
发表于 2016-7-1 15:24:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
woku136 发表于 2016-7-1 15:23
想着样的问题不好修 ,
发表于 2016-7-1 15:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加了呀!我都是先加分再回帖的。  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:38
给加点分的吧,。。  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:26
我电脑桌面全是这本子的BIOS 都不管用,花了10个大洋 才确定问题。  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:25
发表于 2016-7-1 15:25:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-7-1 15:26:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给加点分的吧,。。
发表于 2016-7-1 15:30:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷的买的bios加上加焊ec好的是吧
发表于 2016-7-1 15:33:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了以前碰到过  最后没搞好
