查看: 3722|回复: 18
x54h内屏不显.外接显示,
发表于 2016-7-1 11:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修到华硕开机不显示的一般都是要刷BIOS. 刷好的也多, 但我这个问题论坛首发.修华硕就是大家上传自己的经验分享大家.没图纸修起来有时要转个山路十八弯! X54H 板号K54LY REV2.1 内存贴纸 K54HR  直接上图 看完这个都明白.MOS管损坏,g极电压偏低,取下MOS管G极有13V正常电压.更换搞定. 之前以为BIOS问题,去淘宝花了十块买了个BIOS, 工厂原版的.
  兄弟们觉得这个经验有帮助 K54HRAS(1).rar (1.59 MB, 下载次数: 91)
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
右要申请 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
我的小马甲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chang1995814 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-14 15:50:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享下次注意
发表于 2016-7-14 17:12:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢分享下次注意
发表于 2016-7-15 02:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3v供电没有导致的屏不显,学习了
发表于 2016-7-27 14:49:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   这个可以不啊
发表于 2016-7-27 15:17:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
什么地方的MOS 。背光开启的????
发表于 2016-7-27 16:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 谢谢分享 ,,学习;
发表于 2016-7-27 16:15:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主够细心的  技术不错
发表于 2016-7-27 16:22:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
相同的情形,我在K43的机器上遇到过,换了MOS结果返修了,测试也是G级电压的问题,正常是13v,但过了一段时间又有问题...後了索性直接把ds导通...不理它了..
发表于 2016-8-12 12:35:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
正在修这个机子,没思路了
发表于 2016-8-12 12:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个经验好,下次碰到可以少走弯路
发表于 2016-8-18 18:42:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天正好一台这样的机子  直接换MOS,开机显示了,谢谢了
发表于 2016-8-20 11:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
显卡转换的3.3吧
发表于 2016-8-20 11:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在很多新机器都有视频转换芯片很容易坏的啊 现象和这个一样的
发表于 2016-8-23 15:35:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主的分享,版本号是多少啊?
发表于 2016-8-23 15:54:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般内屏不显外接显就是换换屏或屏线,MOS管坏没遇到过,学习了下次遇到也注意这个
发表于 2016-9-16 23:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装了显卡驱动的暗屏  不进系统  进bios都能正常显示但 装了系统就进系统没背光 求思路
发表于 2016-9-28 11:40:19 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-28 12:12:41 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我正修一台试试
