查看: 15740|回复: 97
[维修资料]
iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
发表于 2016-7-1 09:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修一例
  机器型号:iPhone6
  故障现象:如图客户描述,经迅维快修工程师检测后发现开机CPU发热,电池耗电快,打电话还不能熄屏。
图1 iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
图2 iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
图3 iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
  维修过程:根据客户描述以及初步检测,先从最表层的不能熄屏这个故障开始维修,这个检测电路比较简单,首先用万用表打接口J1111对地阻值,发现PP3V0_ALS_CONN供电阻值偏低只有260多,而正常是500左右。电路图如下:
图4 iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
  根据点位图发现3V供电是由电源IC直接输出,中间只经过几个电容滤波。如图:
图5 iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
图6 iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
图7 iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
  首先换了个电源芯片,对地阻值还是一样,可以排除电源芯片本体损坏。继续对线路上的电容进行检查,发现电容C1114电容有一点点发黑变色,直接翘掉,对地阻值正常,如图:
图8 iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
  装机测试1天没问题,这台机器就是因为3V供电有轻微短路,导致一连串的联带故障。
图9 iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
清风不识字典 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大笨狼 + 5
发表于 2016-7-1 09:25:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大神苹果修的这么6,不得不膜拜
发表于 2016-7-1 09:30:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
当地的师傅看到了 以倒地身亡
确实 看来维修还是得理清思路啊  详情 回复 发表于 2016-7-1 09:36
发表于 2016-7-1 09:36:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2016-7-1 09:30
当地的师傅看到了 以倒地身亡
确实
看来维修还是得理清思路啊
恩 不过这个机子 一连串的故障 当地的师傅 误判 也属无耐了  详情 回复 发表于 2016-7-1 09:52
发表于 2016-7-1 09:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊,这种漏电还连带好多问题
发表于 2016-7-1 09:52:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
冻柠乐 发表于 2016-7-1 09:36
确实
看来维修还是得理清思路啊
发表于 2016-7-1 10:32:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
苹果手机不好搞,原件太小
发表于 2016-7-1 10:43:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习,学无止境
发表于 2016-7-1 10:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这么叼~学习了啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-7-1 12:25:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来修机还得从简单的故障入手
发表于 2016-7-1 15:57:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这就是高手和低手的区别
发表于 2016-7-1 16:46:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好牛  学习了
发表于 2016-7-1 17:01:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就是高手和菜鸟的区别!!!
发表于 2016-7-2 08:47:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不能靠经验,只能踏实的一步步检测!顺藤摸瓜!
发表于 2016-7-4 22:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是真正的高手大神
发表于 2016-7-5 00:22:42 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
高手呀,真是!!!看来还是人外有人天外有天呀~~~~
发表于 2016-7-6 09:09:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢大家的分享,有用的东西保存起来!
发表于 2016-7-6 17:21:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
好东西,谢谢.......{:4_113:}{:4_113:}
