查看: 2328|回复: 5
wt7520 如何去保护
发表于 2016-7-1 08:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
短接一下绿线 风扇转一下
马上停了
应该保护了
但目前查不到那根压数输出有问题
所以想去保护测试下
发表于 2016-7-1 09:23:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议还是不要去保护,可能会烧一片.........
有个电阻生锈断了 元器件不知道飞那了 不知道阻值,连接的是ic的16脚 怀疑是这个问题  详情 回复 发表于 2016-7-1 10:55
发表于 2016-7-1 09:27:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般都是电容失效造成的
发表于 2016-7-1 10:55:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怀疑是这个问题
发表于 2016-7-1 10:58:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议楼主上个图......
那你等一下 得晚上了 现在外面 山寨电源 求你帮助我修复一下 当练手  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:38
发表于 2016-7-1 11:38:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
zxwzhm888 发表于 2016-7-1 10:58
建议楼主上个图......
那你等一下 得晚上了 现在外面
山寨电源  求你帮助我修复一下
当练手
