查看: 15241|回复: 10
技嘉GA-H61M-DS2反复开机重启
发表于 2016-7-1 00:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     今天淘到一块技嘉GA-H61M-DS2的板
上电触发,反复开机重启
反复重启,怀疑是触发电路或供电问题保护。板可以触发,于是先排除触发电路。
查供电电路
拔掉4PIN12排插,上电触发
触发后cpu风扇转了几下就断电不动,不再重启。看来可能是cpu供电电路问题。
该板使用ISL95836HRTZ芯片
在断电瞬间测工作条件
VDD   5.1V   正常
VCCP  5.1V   正常
VR_ON   0v   不正常
VR_ON 应为1v左右。对照电路图发现该电压来自VTT_PWRGD
跑线路
图中Q40的G极经电阻上拉到5VSB
断电瞬间G极有5V——0V跳变,  正常。    D极0V不变, 不正常
在路测Q40好的,继续跑线路
图中CPU_VTT  上电触发瞬间有1.1V   正常。Q18的G极触发瞬间始终为5v,不正常。
测Q19的B触发瞬间始终为0v,不正常。测R71两侧也一样。呵呵问题找到了!VCCSA为0V。
继续跑线路
VCCSA由LM324DR控制输出
触发瞬间
测Q13的2脚为1.1V   正常
LM324DR的8脚为0V     不正常
                 4脚12V       正常
                 10脚0.3V     不正常
10脚是控制输入脚。测的R26一端2.5V,一端0V。不正常。
断电,测10脚无短路。 正常
R28阻值6.04K              正常
R26阻值远大于10K       不正常
换R26
上电触发瞬间,VCCSA有0.9V电压。ISL95836的VR_ON 脚为0.9V。正常了。
但又反复开机重启。
上电触发瞬间cpu也无电压。
真着急,先喝点水,冷静!冷静!会不会是没上真U呢?
上真U,内存
OK
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-1 09:47:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主跑线功夫了得啊
发表于 2016-7-1 10:06:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉板通电瞬间掉电的,维持不了1秒的都现在搞不懂
发表于 2016-7-1 10:06:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了   不过这样修是不是太花时间了  现在一片板才100  修的话收个三十块  划不来
我现在才刚学修没多久  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:08
发表于 2016-7-1 10:20:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我一般不跑线,厚这脸皮找人问图纸点位,有的人愿意给,有的人有说没有
发表于 2016-7-1 10:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个主板毛病多
发表于 2016-7-1 12:08:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我现在才刚学修没多久
发表于 2016-7-1 12:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术了得啊666
发表于 2016-7-1 21:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次不出VCORE,没EN,第一时间测SA,技嘉很多时候不是SA问问,就是那几个三极管问题
发表于 2016-7-1 21:55:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的卡呀,学的不错,就是技术不值钱
发表于 2016-7-2 09:08:49 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
楼主跑线功夫好啊
