查看: 1663|回复: 6
5v双路供电芯片的疑问
发表于 2016-6-30 23:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图,该芯片有一点疑问,就是它的MODE引脚,我查了一下它的引脚定义,如下图,具体意思翻译如下:MODE选择,在S4/S5状态期间 ,该脚影响5v双路的关闭或开启。在S4/S5状态时,该脚低电平时关闭5v双路,高电平时从5vsb那里给5v双路供电提供电力。因为找到的引脚定义图是图片,一个个单词打百度翻译太麻烦,所以硬着头皮自己翻译的。。。应该差不多就是这个意思吧,别见笑。。切入正题,MODE脚为低电平时关闭5v双路,那么这个芯片就不工作,那还怎么提供双路供电啊,求大神告知
发表于 2016-6-30 23:38:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
翻译的没有错啊
低电平关闭是有前提的嘛 ,就是主板处于S4/S5状态。
发表于 2016-6-30 23:40:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应该这个还有个类似真值表的,输出是把5脚  6脚也要考虑进去,你可以继续翻译下5 6脚的文字。mode 脚仅仅是针对处于s4 / s5  状态下的主板芯片的输出情况。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wzr1075089019 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-30 23:52:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你的应该是V星图纸
这个图纸基本在附近都有类似真值表这样的表格
就表示4 5 6脚的不同输入  导致不同的输出情况
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wzr1075089019 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-1 00:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家,我又重新查了一下引脚定义图,如3l朋友所说,的确旁边有个真值表,表格内容跟4l朋友的一模一样,是我给搞混了,把slp5#,跟s5状态给混了
发表于 2016-7-1 08:51:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问S0、S1、S2、S3、S4、S5怎么区分主板从短接开机排针到显示所处的状态?
发表于 2016-7-1 09:14:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
两个MOS管,一个是P沟,一个是N沟,芯片不工作时,Q11是导通的,5VSB变成5VDIMM.
