查看: 2863|回复: 10
华硕主板M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机再开机CPU供电保护不能开机
发表于 2016-6-30 22:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一客户主板是华硕M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机,再开机可以触发但马上就掉电,拔掉12VCPU供能开机,插上12V供电能触发马上又掉电。查过CPU旁的4组MOS管没短路。通电时G极有10V,D极三对有1.4V,一对有1.2V,应该都正常。奇怪的是拔掉电源放上半天又能开机了,但开机30分钟左右又自动关机,然后只能触发马上又掉电,不插12VCPU供电又能开机。只要放凉又能开,开机10来20分(有做过开机1小时)就自动关机,然后就.......感觉是不通电的时间越久开机能用的时间就越久,真是奇怪!!!求高人指点!
发表于 2016-7-1 10:01:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
问题还在CPU供电这面  先把管子  和电容全换了 再测试
发表于 2016-7-1 11:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问的问题好初级,但又不好回答,多看书,少动手吧。
发表于 2016-7-1 12:21:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换CPU,刷BIOS  从简单开始
发表于 2016-7-1 16:30:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个查温控吧
发表于 2016-7-1 19:32:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板有温控的通病 楼主可以查下
温控查哪里?  详情 回复 发表于 2016-7-2 16:15
发表于 2016-7-1 20:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下管子控制脚出来的2R2电阻有没有变值
发表于 2016-7-1 21:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该从原理上了解电路结构和走向,多看学些检测的手段和方法,再结合故障部位,灵活运用出来,就能查找出故障。基础知识十经验技术十实操,
发表于 2016-7-2 09:52:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
通电时CPU  MOS管G极只有10V是不是有点拉低了。?。
MOS管G极10.8V,四对都一样。  详情 回复 发表于 2016-7-2 16:17
发表于 2016-7-2 16:15:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
日暮 发表于 2016-7-1 19:32
这个板有温控的通病 楼主可以查下
温控查哪里?
发表于 2016-7-2 16:17:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MOS管G极10.8V,四对都一样。
