查看: 3044|回复: 6
ASUS F1A55-MLX3主板有显示不正常的故障
发表于 2016-6-30 21:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接一华硕ASUS F1A55—MLX3主板,故障现象:有显示,反复重启不能正常系统,进BIOS界面发现,12V标为红色下划线,显示为14V多,这种检测电压过高现象,请教高手应该查什么信号?
发表于 2016-6-30 21:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先实测一下,如电压正常查12V的检测电阻。
发表于 2016-6-30 21:51:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
论坛有类似的很多案例,查IO的电压检测引脚一般很多是分压电阻坏了
发表于 2016-7-1 10:02:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
从12V跑线找到分压电阻   一般都是电阻坏了
版主,请问一下是从小四针12V开始跑线吗?我查了点位图,O_12V_IN这个脚有1.8V,测了IO脚上的12V,5V,3V检测脚,分别有1.8V,1.9V,2.8V.  详情 回复 发表于 2016-7-1 10:31
发表于 2016-7-1 10:31:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有点位图啊 那更好办啦 看一下哪两个电阻分压后是进IO的 就查那两个电阻的阻值  详情 回复 发表于 2016-7-1 10:59
发表于 2016-7-1 10:59:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
侯新根 发表于 2016-7-1 10:31
版主,请问一下是从小四针12V开始跑线吗?我查了点位图,O_12V_IN这个脚有1.8V,测了IO脚上的12V,5V,3V检 ...
发表于 2016-7-1 11:06:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没换电阻,现在又好了,用万用表在电阻上划了下,电压恢复到11.30V,正常进系统了。
