查看: 2187|回复: 21
昨天遇到一台PAD6无WIFI,秒杀。
发表于 2016-6-30 21:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接到机器客户说无WIFI,我把所有功能都测试了一下发现除无WIFI外还有无重力感应。看了一下通用-关于本机,里可以看到WIFI的MAC地址。能显示这个WIFI供电应该正常了。想想前面修过一台6无WIFI的是32K时钟引起的。同进伴随无指南针,看来这个有点修啊。32K时钟还管什么呢?还管时间,看看时间走不走,果然时间走的也有问题。这样确认32K晶振问题,拆机直接找个32K晶振换上。开机测试发现时间已经走了。打开WIFI,无连接。看来一切OK了。再试一下重力(也就是旋转屏)也OK了。前一次因为没有经验又是换WIFI又是拆电源结果才发现是晶振问题。
总结一下遇到无WIFI的机器先看有没有有固件,也就是看一下有没有MAC地址,有的话再测一下是否有指南针或者重力感应,如果也没有基本上可以确认是时钟问题。也可以再看一下时间走的是否正常。这样更能确认是否是时钟的问题。
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
会员523445 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aoxue1011 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hyy + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
暮光之城a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-30 21:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
补个图片  晶振位置
发表于 2016-6-30 22:02:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好 又学到一招
发表于 2016-6-30 23:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享宝贵经验,共同进步
发表于 2016-7-1 05:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
维修经验宝贵
发表于 2016-7-1 09:33:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主在不断的实践中成长   令人羡慕   加分鼓励发贴
发表于 2016-7-1 09:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验就是不错,思路很好
发表于 2016-7-1 17:13:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主又教了我们一招!!!
发表于 2016-7-1 21:06:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢楼主分享,楼主维修经验很好,
发表于 2016-7-1 22:02:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小经验很宝贵,可以提搞修机的速度
发表于 2016-7-1 22:03:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
晶振坏的基本都是被摔过了!
发表于 2016-7-1 22:33:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主人才,我突然想起我的那台5S  是不是也是时钟坏了,是电源旁边的那个时钟么!!!!
就是电源旁边的32k  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:21
发表于 2016-7-1 22:47:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主,加分
发表于 2016-7-1 23:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又学到一招了。
发表于 2016-7-2 12:02:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-7-2 12:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
经典案例  加分支持
发表于 2016-7-7 13:00:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
离CPU好近啊
发表于 2016-7-7 19:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害哦 谢谢楼主的分享精神
发表于 2016-7-7 20:03:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
苹果会不会找饼哥啊!
