查看: 3224|回复: 16
双敏G31主板不出CPU供电
发表于 2016-6-30 18:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
前两天客户拿来两块双敏主板,我一听这种主板的名称,头就有点疼,师傅又让我先看看,说客户急了。因为我是新手,修板还没到半年,还是喜欢修华硕的,因为有点位,可以去论坛下,淘宝买,这种二三线主板基本就是没图纸,没资料的,但是一般问题都不大。
第一块是能点亮的,但是客户说每次开机都要清CMOS,然后才能开机,先不管,按照自己测试的来,能点亮,但是键盘口不能用,量电压一开始是2.00V,之后会慢慢降到1.35V,我按键盘CTRL+ALT_DEL键,可以重启,但过了一会儿就没反应了。昨天晚上闲着没事,看迅维电子期刊,有个大神发的7块主板的连环贴,就一一看,讲到一个PS2键盘不能用的,是一个没5V供电,472排阻坏了;灵感来了,旁边有一个272排阻,直接把它换掉,量了一下排阻的脚位还是一样的电压,接口电路就那些元器件,我量一个贴片电容,0003,短路了,果断拆掉,阻值433,出来了,换上电容,好了,进系统测试,USB,键盘都好了。
还有一块是不出CPU供电,正题来了,看到不出供电的,一般都会去查,这主芯片的PDF,果然在迅维下了一个,还不错,那楼主的帖子是23脚VDD没5V;我就先查 VDD,5V,EN,1.1V,VID不怎么懂,果断换了个芯片,还是不出供电。看着板子周围有店腐蚀,先用洗板水去清理了一下,灰尘多的板子容易掉件,加上这几天下雨,有回潮,用万用表去撮的时候,无意中一个10欧姆电阻掉了,然后对照修好的板子去飞线;飞好之后,心想应该好了吧,可还是没好;对照着好板去跑线吧,是不是还有其他线没有接上去,因为断在中间,我怕后面的接了,前面的没接上,这个电阻一端接PS2供电的三个跳线,没上跳帽的一个,这个是连紫线5VSB的,用万用表笔去打阻值,一表笔接5VSB,然后去碰相连的电阻电容,有一个为0003,说明是通的,有一个是直接是无穷大,对照好板是433,奇怪了,跑线发现第一块板的那个电容阻值77,拆掉433,那不是想要的阻值吗,换上新的,好了,CPU供电也出来了。总结,5VSB,连接键盘口有微短,导致5V供电不正常,不知连到CPU供电的哪个脚上了。因为有两次我去量EN脚的时候就能触发,以为虚焊,加焊了,换了一个,还是不行。虽然修好了,可还有许多不懂得地方,请各位同行指教,不行这5VSB,连在芯片的哪个检测脚上了,芯片要具备哪些条件正常才会工作。是ISP1 2 3 ,171819脚吗,谢谢。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
manzxq + 1 问的问题好初级,但又不好回答,多看书,少.
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-30 19:46:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
慢慢来,再过一年半载就是高手了
谢谢,大家共同努力啊。  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:13
发表于 2016-6-30 19:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问的问题好初级,但又不好回答,多看书,少动手吧。
就是不懂嘛,没钱买书,只知道供电EN,VID高低电平不懂,还有反馈,也不懂。  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:42
发表于 2016-6-30 23:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主要你要会看引脚定义的修起来就好修不然搞死人的
发表于 2016-7-1 08:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错哦,文笔不错
发表于 2016-7-1 09:45:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主修板 是不是经常自己画草图啊
不是啊,一般遇到跑线问题才会画,脑子有构思但有时候反应不过来,还是画图直接一点。  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:15
发表于 2016-7-1 10:50:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不错,要是我没图纸,看到这么老的鸡,就没性趣了,怕还要来第二第三次啊。更不要说是没出CPU了
呵呵,自己让自己提高呗,没办法。  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:18
发表于 2016-7-1 12:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yshysh333 发表于 2016-6-30 19:46
慢慢来,再过一年半载就是高手了
谢谢,大家共同努力啊。
发表于 2016-7-1 12:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2016-7-1 09:45
楼主修板 是不是经常自己画草图啊
台板一般都是很少有图的  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:20
发表于 2016-7-1 12:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵,自己让自己提高呗,没办法。
发表于 2016-7-1 14:20:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
台板一般都是很少有图的
技嘉有图纸,华硕有点位,其他靠看PDF和跑线喽,版主你修台板吗  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:41
发表于 2016-7-1 14:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2016-7-1 14:20
台板一般都是很少有图的
修得少 太麻烦的就换了 我也就修个PWM供电 复位后的就懒得修了  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:04
发表于 2016-7-1 14:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-7-1 14:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哇思路不错,给力
发表于 2016-7-1 15:26:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路整齐 给我树立了榜样!{:
发表于 2016-7-1 17:04:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-7-1 17:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最烦就是修这种情况的板,最重要的是有耐心,步步排除
