楼主: ss456er12004
长城电源 风扇转几秒就停
发表于 2016-7-2 17:16:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源电路修精了,能让你明白很多电路方面的问题,正在学习中。
恩 是的 开关电源 很多地方用  详情 回复 发表于 2016-7-2 18:50
发表于 2016-7-2 18:37:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
湘南剑 发表于 2016-7-2 11:27
你那60的电源跟长城有得比么?
再说修电源很多时候不是为了钱,而是一种磨练。
旧的 不值钱  我一大推 长城 航嘉
现在被杂牌冲击的不值钱的 好电源 还是很贵的 像现在的 全汉 海韵一类的 都好几百 以前的 DELL HP 品牌机上边的 电源 质量很好 长城 航嘉的 旧的可以卖的 按都卖50 一个 修好了 比杂牌耐用  详情 回复 发表于 2016-7-2 18:52
发表于 2016-7-2 18:50:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩 是的 开关电源 很多地方用
发表于 2016-7-2 18:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一季一寂 发表于 2016-7-2 18:37
旧的 不值钱  我一大推 长城 航嘉
现在被杂牌冲击的不值钱的
修好了 比杂牌耐用
发表于 2016-7-2 19:01:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种后级的问题一般都比较难搞
是的 涉及的元件比较多 还得查电路  详情 回复 发表于 2016-7-3 08:14
发表于 2016-7-2 20:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-7-2 11:37
多谢指点 查-12V的取样电阻正常
不妨在20K的电阻多串接一只1K的电阻,这样可以把12V稍为提高一点(你现在是11.8V),如果碰到12V负载重时它的压降不会降得太多
就是变成21K的电阻 按本来想用24K的电阻 但是感觉和原来的电阻阻值 大几K 这样 是不是 有会抬高12V的电压  详情 回复 发表于 2016-7-3 08:17
发表于 2016-7-2 21:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是主功率回路有问题。
不是 是反馈取样电路的问题 稳压控制部分  详情 回复 发表于 2016-7-3 08:17
发表于 2016-7-3 08:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小熊123 发表于 2016-7-2 19:01
这种后级的问题一般都比较难搞
是的 涉及的元件比较多
还得查电路
发表于 2016-7-3 08:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷动九天 发表于 2016-7-2 20:01
不妨在20K的电阻多串接一只1K的电阻,这样可以把12V稍为提高一点(你现在是11.8V),如果碰到12V负载重时 ...
就是变成21K的电阻
这样 是不是 有会抬高12V的电压
发表于 2016-7-3 08:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邦主 发表于 2016-7-2 21:26
估计是主功率回路有问题。
一开始就想回复是反馈取样电路的问题,看到这里,你終与找到了问题的所在  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:54
发表于 2016-7-3 17:12:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
长城电源是最好修的电源,技术资料最齐全,而且维修经验的帖子也是最多的。
和长城电源以前的产量 有关 市场上的量 非常大  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:35
发表于 2016-7-3 17:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和长城电源以前的产量 有关
市场上的量 非常大
发表于 2016-7-3 20:20:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,高手,高手在哪里
发表于 2016-7-4 19:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前遇到 保护的问题 就没头绪了 好几个 都没修好一个 在 高手 "雷动九天 "的指点下 修好一个 下次就有经验了 知道方向了  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:49
发表于 2016-7-5 11:49:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇到 保护的问题 就没头绪了
好几个 都没修好一个
在 高手 "雷动九天 "的指点下
修好一个 下次就有经验了 知道方向了
发表于 2016-7-5 12:46:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zxwzhm888 发表于 2016-6-30 19:56
楼主当保护时绿线0V,紫色线多少V?
紫线从通电到断电永远是5v不会变的,除非故障了
是的 5VSB 一直有的  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:40
发表于 2016-7-9 23:44:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肖特基是否短路   还有主电容电压是否对称。 不对称 请看我的帖子修长城的
保护的问题 比较难弄 原因很多  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:41
发表于 2016-7-10 08:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 5VSB 一直有的
发表于 2016-7-10 08:41:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护的问题 比较难弄 原因很多
楼主 最后是什么问题造成的  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:05
发表于 2016-7-10 10:05:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ss456er12004 发表于 2016-7-10 08:41
保护的问题 比较难弄 原因很多
楼主 最后是什么问题造成的
就是取样电阻 阻值变大 造成输出电压 过高 12v 5v -12v 3.3v 因为有独立的稳压部分 正常的  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:23
