查看: 4915|回复: 60
MS-G41L 倒霉的不跑码维修
发表于 2016-6-30 16:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
    一大早就有一个客人跑过来说重装系统,拿上手,上电,没显示,拆了内存,刷刷,能开机了,但是卡在开机画面不动了,呃。。。等了好久,进BIOS一看,找不到硬盘了,找了根SATS电源线换了,能认硬盘了。插上U盘,进PE,PE加载完还没进桌面,显示显示没信号,等。。。竟然重启了,晕。。。内存坏了??我和客人说,你先等等,我帮你测试一下内存,看看是不是坏了。Memtest跑了一圈,没事呀。关机,再进PE,咦??!!!黑屏??!!不显示啦!!!傻了!
    我只是想安安静静的装个系统,搞那么多事干什么??
    插上测试卡,没复位,不跑码。唉!
    测了测各个主供电,好的。再测测VRM旁边的三极管,测到QP91 B极的时候,找到问题了,这里竟然1.X V,找上拉电阻,只有100多欧,找了个10k的换上,哟,跑码了。
    最后收了个系统钱,客人还一脸的不高兴,看他的意思是,叫你装个系统都能搞那么多事!!!
    今天够倒霉的,虽然没什么技术含量,各位给加点分吧。
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
mir3happy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
日暮 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-1 09:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ljrmm 发表于 2016-6-30 22:59
主要还是看客,遇到不讲理的,也只能认倒霉,刚开店的时候,有个半生不熟的朋友拿台老旧电脑来修,忘记是 ...
(我在我门小村子里,修电器,主修CRT彩电)我遇到到好多类似的事情,现在,学乖了,做事先看人,接受就先看,不动手,判断下,在看人,看是个实在来修的主就谈下技术,报个价,想来免费弄的 ,问题不大,就免费弄下,送个人情,但送人情每户只送1-2次,第2次就谈问题,谈维修的保修的责任,谈故障所花的时间,零件只值几快钱,一个工人一天多少工钱,自己不吃,老婆孩子还是要吃。多收少收,多少还是要收点。呵呵~~
做事还是要看人,有的人,狡猾,没钱,那你也别在这些人身上费心思。有的人心地不正,就不要和他交往,这样的人的钱你是不容易挣到的。
修电器,也遇到赔的情况,理解,所以,在接手拆开之前,你要有经验,知道拆也有风险,看清楚,说清楚,客户要是当不了家,或是你拿不准就不要贸然去拆修,例如平板的屏,电脑硬盘的老化,2-3线厂家的主板都要小心谨慎的,不能接修的就不接修,返工扯皮的事情往往就会发生。还有很老化的机器,垃圾电源的机器。都是要小心的。
发表于 2016-6-30 17:46:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ljrmm 发表于 2016-6-30 17:41
一般内存接触不好,和客人说,你的内存接触不好,我帮你搞一下,你看是吧,用橡皮刷一下就好了,开机,妈 ...
做维修难免会遇到这样的问题的 倒霉起来什么事都有 能解决就好
发表于 2016-6-30 17:36:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在上手时不显示就应该跟客人说清楚有问题了  客人只要你装系统 你却动了客人的东西 说实话确实是你的问题 之前就吃过一次亏 同样的情况客人说我搞坏的 摆明了坑人你也没办法 确实动了客人东西 最后赔了条内存了事 吃一垫长一智
我现在知道内存不良也不说的,就说有别的坏的,加钱修在说  详情 回复 发表于 2016-6-30 19:02
一般内存接触不好,和客人说,你的内存接触不好,我帮你搞一下,你看是吧,用橡皮刷一下就好了,开机,妈的,开一下,显示LOGO,马上死机,呵呵。。。  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:41
发表于 2016-6-30 17:04:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还好 没赔主板哦。。 搞不亮 就麻烦了
有时候真会遇到你说的情况。唉。  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:14
发表于 2016-6-30 17:14:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
H55 发表于 2016-6-30 17:04
还好 没赔主板哦。。 搞不亮 就麻烦了
有时候真会遇到你说的情况。唉。
哈哈。搞不亮有的客户要让你赔。。。我今天还遇到一个笔记本花屏的。焊了显卡后点不亮了。  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:42
发表于 2016-6-30 17:18:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样 为啥不说 主板有问题  系统装不了 要修主板呢
客人说,在家里时可以开机的,就是进不了系统。我也懒得和他说了,快点送走这瘟神机。  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:23
发表于 2016-6-30 17:23:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好吧 遇到这种情况 也只能认倒霉了  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:32
发表于 2016-6-30 17:32:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你怎么做生意的
真的不怎样会做生意。。。  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:42
发表于 2016-6-30 17:32:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好吧  遇到这种情况  也只能认倒霉了
发表于 2016-6-30 17:41:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
日暮 发表于 2016-6-30 17:36
在上手时不显示就应该跟客人说清楚有问题了  客人只要你装系统 你却动了客人的东西 说实话确实是你的问题  ...
一般内存接触不好,和客人说,你的内存接触不好,我帮你搞一下,你看是吧,用橡皮刷一下就好了,开机,妈的显示LOGO,马上死机,呵呵。。。
做维修难免会遇到这样的问题的 倒霉起来什么事都有 能解决就好  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:46
发表于 2016-6-30 17:42:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
jjb100 发表于 2016-6-30 17:32
你怎么做生意的
真的不怎样会做生意。。。
发表于 2016-6-30 17:42:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ljrmm 发表于 2016-6-30 17:14
有时候真会遇到你说的情况。唉。
后面怎么处理的  详情 回复 发表于 2016-6-30 19:03
发表于 2016-6-30 17:48:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
来到说有时候开机 有时候不开机的机器 我都说  我只当不开机来修
是啊 就说他傻嘛 人家要装系统 一开机黑屏 直接就要和客人说明不是系统的事 硬件有问题 沟通好后再拆人家机子 只有我们坑别人 他倒好 被别人坑了 你说他傻不傻  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:05
就是,好多用户都说是小问题,主板有问题,系统会装不上,先可以开机,后开不起的多了,  详情 回复 发表于 2016-6-30 19:05
发表于 2016-6-30 18:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种事真心不好解释的
发表于 2016-6-30 19:00:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是,人霉时,喝水都塞牙
发表于 2016-6-30 19:02:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-6-30 19:03:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后面怎么处理的
发表于 2016-6-30 19:05:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-6-30 19:25:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有不亮了,,就万幸吧。。要不赔人家
发表于 2016-6-30 22:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚开始没显示就不应动它了,让他点亮再装系统。感觉被坑了。
也不算是坑,反正做维修的,就一定会遇到这样的事。有次更倒霉,客人拿显示器来做,那背壳老化,一撬,背壳碎成了四块,呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:57
