查看: 1730|回复: 4
HP MS-7782 求助
发表于 2016-6-30 14:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
型号如上    HP主机客户拿过来之后,时亮时不亮 。    求救大神
发表于 2016-6-30 14:50:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
供电都正常    有复位   另外那个大神有BIOS帮忙上传一下   感激不尽
发表于 2016-6-30 15:12:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
检查一下显卡跟BOOS,CPU供电也容易导致时亮时不亮
发表于 2016-6-30 15:15:13 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
说清楚点哟,这怎么给你说呢
发表于 2016-6-30 15:18:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
时亮时不亮,是不是可以理解为有时跑码,有时不跑码?
