楼主: ytm507
长城M2232不显示,指示灯亮一下就不亮了
发表于 2016-7-14 12:18:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电不足,把电容换一遍,也有可能后级有短路
发表于 2016-7-14 12:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动板的电容
发表于 2016-7-15 12:32:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容鼓包了吧.
发表于 2016-7-17 13:14:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
把驱动板上面的供电三极管取掉,直接连5V就OK了
发表于 2016-7-17 14:11:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是电源板带不动负载了
发表于 2016-7-18 11:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电源板的可能大点
发表于 2016-7-18 12:04:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
典型的电源板带不动负载,更换12V 5V电路电容一般可以解决问题,还不行就直接更换电源板。
