楼主: あ琳子む
雷神911GT(6代主板 )换南桥后亮机很慢,大家帮忙给看下,谢谢。
发表于 2016-8-4 11:36:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵 发回来的bios记得上传哦
发表于 2016-8-4 11:37:00 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
广州小刚 发表于 2016-8-3 10:26
时间设一下试试,如果还不行就还是BIOS的问题,911的那个BIOS是升级程序,不是原厂BIOS,要找原厂的才可以
谢谢,时间设置一样,已确定是BIOS问题,已跟厂家反馈,正在重新发送新的BIOS文件
发表于 2016-8-4 16:02:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
あ琳子む 发表于 2016-8-4 11:34
没有,已确定还是BIOS问题,已跟厂家反馈,正在重新发送新的BIOS文件。.
哦哦···楼主厉害,我的板子之前是不触发的,换了桥之后,可以触发,电流就像楼主说的0.34,量各大电压都正常,唯独没有CPU供电,刷了楼主的BIOS有CPU供电了,但是又掉电,一触发,0.5就掉电了,现在真不会了··
可测试看电压是否都产生,此主板有通病,CPU供电各分支辅助小供电芯片易损坏。  详情 回复 发表于 2016-8-4 20:31
发表于 2016-8-4 16:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个好像只能从BIOS入手
发表于 2016-8-4 20:31:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zw20140126 发表于 2016-8-4 16:02
哦哦···楼主厉害,我的板子之前是不触发的,换了桥之后,可以触发,电流就像楼主说的0.34,量各大电压 ...
现在装原板的BIOS电流0.34,没有CPU电压,别的电压都正常,刷了楼主的BIOS有cpu电压了,就是触发一下就掉电了!真心不解,看了整个论坛,只有楼主在修这款神机,膜拜!还忘大师指点一二  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:08
发表于 2016-8-4 20:44:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厂家的BIOS怎么来的?官网好像下不到吧。打电话要的吗
发表于 2016-8-4 20:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-8-5 09:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-8-5 09:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实在不行就跟客户商量下  就开机慢点   不影响正常使用的
发表于 2018-8-3 10:40:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
您提供的工厂bios很好,我换完桥然后刷了这个bios开机启动很快,没有慢的现象。多谢楼主分享。
发表于 2018-8-3 14:13:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先收藏了  等修到这机器 就能用
发表于 2018-8-3 14:27:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换完桥弄BIOS是最烦的
发表于 2018-8-3 17:06:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个桥要对应的BIOS  难找
发表于 2018-8-3 17:06:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个桥要对应的BIOS  难找
发表于 2020-11-19 12:53:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去淘宝买一个叫他们去合成啊
发表于 2020-11-19 13:03:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
林辉电脑 发表于 2016-6-30 13:43
厂商的那玩意你们怎么弄到手的,我只想问
打官方客服电话,客服会把厂家的BIOS发送到你的邮箱
