查看: 2405|回复: 8
DELL 型号:14-3342 板号:13269-1 REV:00 不过U
发表于 2016-6-30 12:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL型号:14-3342 板号:13269-1  REV:00
原始故障:触发0.024A,除了待机电压 所有电压都没出来。先全板观察,发现内存供电芯片
PU4901周围有腐蚀——处理干净发现PR4909,PR4907被腐蚀掉了,直接飞线 但还是一样
更换内存供电芯片51716,电流到0.451A保持  全板所有供电有了,平台复位也有了,但是没有
跳变,测SPD也没有波形(还有个现象BIOS  1、2、5、6脚除了刚开始触发的时候有2次波形以
外就一直没有波形了),大神们帮帮忙给点思路,谢谢!!
附上图纸 13269-1 3442.pdf (4.63 MB, 下载次数: 166)
发表于 2016-6-30 14:12:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SPD没波形,查来源,是否有电压,刷BIOS查桥 CPU的条件
有电压,BIOS刷过了几个,这个是板载三合一的,独显  详情 回复 发表于 2016-6-30 16:00
发表于 2016-6-30 16:00:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-7-2 13:08:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
接喇叭看有没有两长,还有看一下内存供是不是1.35 V,我也有修到过这样的机器
内存供电是1.35V,应该是CPU的问题!没弄了退回去换板了!  详情 回复 发表于 2016-7-2 19:44
发表于 2016-7-2 19:44:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-7-29 10:35:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦,客户没有弄呀
发表于 2016-8-25 17:58:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正修一台进水的
发表于 2016-8-25 18:00:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存供电芯片烂了
发表于 2016-12-26 22:47:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接喇叭听声音,缩小故障源头
