- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
ipad4阴阳屏故障维修一例
【机器型号】:ipad4
【故障现象】:外地客户寄修一台ipad4,客户描述故障现象是屏幕显示不正常,开机测试显示为阴阳屏,屏幕右边背光灯不亮。
图1 ipad4阴阳屏故障维修
【维修过程】:ipad4由两路背光控制,此故障很明显是由于其中一路背光供电没有正常产生导致。
图2 ipad4阴阳屏故障维修
从电路图中可以看出,U8100电源管理芯片输出PPLED_OUT_A与PPLED_OUT_B两路背光供电。
图3 ipad4阴阳屏故障维修
后转换成=PPLED_REG_A与=PPLED_REG_B。
图4 ipad4阴阳屏故障维修
再经过L2210与L2200变成PPLED_BACK_REG_A与PPLED_BACK_REG_B到显示器接口,由于线路是经电感直通的,直接要接口打值,量测PPLED_BACK_REG_A这路的值,发现明显比另一条线路的值偏大很多,这是不正常的。
把主板放在显微镜下观看,发现很明显的故障。
图5 ipad4阴阳屏故障维修
L2200这路电感旁边已爆锡,电感用万用表量测已经不通了,更换电感后故障修复。
