查看: 10184|回复: 62
劣质台式机电源,不通电,原因竟然是…
发表于 2016-6-29 23:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        客户一台新配的游戏电脑,用了两个月,突然按电源开关没反应。于是手机搜索原因~现在人都会这样,想自己修一下。他倒有点机灵,最后短接地线与绿线,发现电源风扇不转,确定电源挂了。于是上某猫上买了个新的,结果把硬盘那个接口搞反了,开不了机。于是上门给他组装好新电源。顺便把坏的那个回收过来了,想修下看能不能修好。
        一拎起来就感觉很轻,初步判断是低价劣质电源。据客户反映,当时有烧坏的焦糊味。
        于是目检,发现标注rt1的一个电阻烧坏了。这应该是个压敏电阻,一说是负温度系数电阻(没图纸,不知道说的对不对,请指正),一端接地,隐约从烧焦的表面看到103的字样,应该是个10k的。不装也行,以为找到原因了,通上电,量5VSB正常,pson5V也有。短接pson与地,量测ATX其他电压,结果3.3,5,12V一个都没出!晕,看来还有其他问题。理下思路,先试一下是某一路电压不正常导致全部保护不出,还是全部不出。结果发现3.3和5V在通电瞬间有出,12V却完全没跳变。
        初步判断问题在12V这里,一路追踪12V的输出,发现从肖特基二极管到电感线圈之间,应是通路,但万用表量测通断,一时通,不时又不通。看焊盘外观没有明显异常,于是加焊一下这两个引脚,结果一上烙铁,这两点之间彻底断开,中间像有一条小溪似的。原来故障原因就在这里,PCB板上的铜铂断开,上面仅有残存的锡,导致电流经过的这个地方横截面积较小,电流超过额定标准,电阻熔断。12V不出,其他电压因保护全部不出。找了截粗的铜丝,烙铁上锡接上。再检查下板子,发现另有一截接地的铜铂也断了,镊子轻轻一刮,全掉了,见红线下面。我的天啊,…赶紧飞一截铜线补上。通电,短接绿线,全部电压都出了。奉劝大家不要买便宜劣质电源,这PCB板做成这样,不坏才怪!新手,望加分,谢谢大家了!
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
李正义 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-30 01:56:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
都是价格惹的货
是的,电源要搞好点的才行  详情 回复 发表于 2016-6-30 07:39
发表于 2016-6-30 07:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-30 01:56
都是价格惹的货
是的,电源要搞好点的才行
发表于 2016-6-30 07:49:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
劣质电源 修好了 你还打算在卖啊
自己用,哈,咱不能坑客户啊  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:41
发表于 2016-6-30 08:29:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
太劣质的电源装到电脑上,主板和硬盘都伤不起啊。
坚决买好点的,至少是知名品牌,正规渠道  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:43
发表于 2016-6-30 08:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轻就证明用料不足,好极有限啊
大哥,有重的,你要多重的?  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:33
对,这个能做个基本的判断  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:42
发表于 2016-6-30 08:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2016-6-30 07:49
劣质电源 修好了 你还打算在卖啊
自己用,哈,咱不能坑客户啊
OCS
不能坑客户也不能坑自己啊  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:08
发表于 2016-6-30 08:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爆光一下,就是这个牌子的
OQC
没见过这个牌子,。,,都英文字母,,,  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:24
这是 大牌啊 TT  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:25
纳尼?这个牌子也有假货?  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:53
SZ出的劣质电源,铺天盖地,不烧主板就烧高香吧。  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:42
发表于 2016-6-30 08:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
koflcm 发表于 2016-6-30 08:38
轻就证明用料不足,好极有限啊
对,这个能做个基本的判断
判断不了。 见过假的航嘉电源不?跟正品一样重。 为什么一样重? 底壳上粘了一个大铁片,不拆掉电路板看不见! 我的判断方法就是用手电照一下里面,看一下输出部分的电容以及散热片。  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:31
发表于 2016-6-30 08:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坚决买好点的,至少是知名品牌,正规渠道
发表于 2016-6-30 09:25:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源都要拆开了修啊。厉害。
初学,互相多交流哦  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:47
发表于 2016-6-30 09:31:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主传张电路板的全景图.......
刚给装回去了哦  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:46
发表于 2016-6-30 09:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zxwzhm888 发表于 2016-6-30 09:31
楼主传张电路板的全景图.......
刚给装回去了哦
发表于 2016-6-30 09:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李正义 发表于 2016-6-30 09:25
电源都要拆开了修啊。厉害。
初学,互相多交流哦
发表于 2016-6-30 10:39:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在都打价格战,很多人的想法就是哪个便宜买哪个
尽量推荐好电源  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:35
OQC
没错,顾客也是这样,只看价格不看质量  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:25
发表于 2016-6-30 11:36:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
硬盘出坏道 ,,好多是劣质电源造成的
发表于 2016-6-30 11:42:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
Henryjiang2014 发表于 2016-6-30 08:42
爆光一下,就是这个牌子的
发表于 2016-6-30 11:52:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
rt不该是热敏电阻嘛?我记错了?
发表于 2016-6-30 12:53:28 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
爆光一下,就是这个牌子的
纳尼?这个牌子也有假货?
发表于 2016-6-30 15:19:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主连这个也给修,能说说你收一多少钱不?
OQC
最低起码都50吧  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:26
收回来自己研究学习下,没有收钱  详情 回复 发表于 2016-6-30 18:27
