查看: 3410|回复: 7
[MACBOOK]
A1278 k6主板 板号820-2879-b用电池反应慢
发表于 2016-6-29 20:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器型号:A1278 k6主板 板号820-2879-b用电池反应慢,充放电正常。经过半天的折腾终于修复。中间过程省略.................!!!直接出结果.没时间写.最终查出来是电阻R5315第一脚PPBUS_G3H   到 F7040 第二脚断线了.连线装机用电池开机进系统不卡了.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-6-29 20:39:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
思路是怎样的,大概说说
发表于 2016-6-29 20:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
http://www.chinafix.com/thread-754360-1-1.html   此贴的变种升级贴
发表于 2016-6-29 22:03:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
机器有进过水吗?
发表于 2016-6-29 22:05:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PPBUS_G3H 这个电压 是12V还是16.5V?此处断线修到,不过不是卡顿,是会掉电!
发表于 2016-6-29 22:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种真厉害,一般遇到这种就放弃
发表于 2016-7-2 14:35:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
原来是进水啦 导致PCB断线 信号不出来进系统慢啊
发表于 2016-7-2 15:13:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
