查看: 1453|回复: 2
怎么卸载Win10系统中的IE11浏览器
发表于 2016-6-29 19:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  虽然微软已经默认win10系统中使用Edge浏览器,但是IE浏览器仍然阴魂不散的存在于Windows10系统里。如果你是个纯净系统的爱好者,你又不喜欢IE,那么彻底卸掉它,安装其他你喜欢的的浏览器,防止IE干扰你喜欢的浏览器。下面,我们就来说说如何卸载这个Windows10系统里幽灵般的IE11。
  第一步、在开始菜单上右击,选择“程序和功能”选项。打开“程序和功能”面板;
图一
  第二步、在“程序和功能面板”上,点击左侧的“启用或关闭Windows功能”链接,打开“Windows功能”面板。第一眼就能看到InternetExplorer11,也就是我们的IE;
图二
  第三步、取消InternetExplorer11前面的对勾,会弹出一个警告框,点击“是”,取消对勾后,点击“Windows功能”里的确定按钮;
图三
  第四步、弹出一个进度条,显示:正在应用所做的更改,接着,弹出完成更改,需要重启电脑完成操作,重启后即可卸载。
图四
  从此,IE将彻底的从你的系统中消失,痛快的安装你喜欢的浏览器吧。
发表于 2016-6-29 19:58:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用IE很好啊 一直都用IE
用360浏览器  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:32
发表于 2016-6-29 20:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
517424170 发表于 2016-6-29 19:58
用IE很好啊 一直都用IE
用360浏览器
