查看: 4277|回复: 24
MIH61R MB,卡滚动条,不能进系统
发表于 2016-6-29 16:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
dell主板MIH61R MB,雷击过,把网卡拆了,现在开机卡在win7图标处。进PE卡在windows滚动条上,BIOS也刷过了。现在没招了,望高手指点一下。上次发这个贴发到笔记本哪边去了,没什么人帮忙。
下载附件  保存到相册
2016-5-8 13:20 上传
今天正好找到一块华硕的h61的料板,拆了桥,植好球,上BGA,满怀希望的上机还是一样的。
应该不是桥的问题了吧,高手过来指点指点吧。
发表于 2016-6-29 20:46:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把网卡装上,应该就好了,或进BIOS把网卡屏蔽试试
非常非常感谢你,我把网卡给屏蔽了就能进pe了。今天搞半天,植了3次球才植好,搞到下午来了个本才放下,原来的桥看来也是好的这会又想起来了。再次感谢。  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:14
我按你的试试看行不行,有结果了来告诉你  详情 回复 发表于 2016-6-29 22:41
发表于 2016-6-29 19:31:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆声卡和IO吧。这种一般没有太多了。就是外设问题
发表于 2016-6-29 16:47:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不懂,要不你装linux试一下?360的急救盘也会卡吗?桥都换了,有没有换过cpu呢。
发表于 2016-6-29 19:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
DELL的这款MIH61R  有2种BIOS  一种是620  一种是3010MT   刷错了好像就是这样!! 上次遇到过  记不清楚了
要是这样子就好了,我去刷的试下  详情 回复 发表于 2016-6-29 22:39
发表于 2016-6-29 20:08:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不带硬盘进PE试试,不行就可能是BIOS的问题了。还有,检查下电源负载能力,电源也可能卡机。多数是硬盘问题,你把C盘删除后再进PE试试。
是不带硬盘,也进不去PE  详情 回复 发表于 2016-6-29 22:38
发表于 2016-6-29 20:17:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
都能进系统引导了说明硬起部分已经完成,卡进度条应该查内存总线和前端总线的问题吧。
发表于 2016-6-29 20:19:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
也有可能是桥问题
发表于 2016-6-29 22:38:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
资安通 发表于 2016-6-29 20:08
不带硬盘进PE试试,不行就可能是BIOS的问题了。还有,检查下电源负载能力,电源也可能卡机。多数是硬盘问题 ...
是不带硬盘,也进不去PE
发表于 2016-6-29 22:39:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
永昌电脑 发表于 2016-6-29 19:41
DELL的这款MIH61R  有2种BIOS  一种是620  一种是3010MT   刷错了好像就是这样!! 上次遇到过  记不清楚了 ...
要是这样子就好了,我去刷的试下
发表于 2016-6-29 22:41:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我按你的试试看行不行,有结果了来告诉你
你要怎么谢我呢  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:00
发表于 2016-6-29 22:47:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可以用pe 前面不是有个测试内存的功能吗
跑下内存看看
硬件方面外设问题大点
先刷刷bios是对的
我刚下了个BIOS刷了看看  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:09
我刚下了个BIOS刷了看看  详情 回复 发表于 2016-6-29 22:51
发表于 2016-6-29 22:51:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
跑下内存看看
硬件方面外设问题大点
我刚下了个BIOS刷了看看
发表于 2016-6-29 23:09:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
跑下内存看看
硬件方面外设问题大点
我刚下了个BIOS刷了看看
发表于 2016-6-29 23:14:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来你是摆了个乌龙,拆掉主板上的外设要在bios 禁止掉对应的外设,好像在xp 不会出错,但win 7这些就要卡住,因为他们要检查设备,卡住就是等待所有设备响应。  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:24
发表于 2016-6-29 23:24:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
twh0421 发表于 2016-6-29 23:14
非常非常感谢你,我把网卡给屏蔽了就能进pe了。今天搞半天,植了3次球才植好,搞到下午来了个本才放下, ...
发表于 2016-6-29 23:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换新网卡估计还是一样  遇到过  只有外置网卡
发表于 2016-6-30 10:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS或者硬盘问题
发表于 2016-6-30 12:00:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
twh0421 发表于 2016-6-29 22:41
我按你的试试看行不行,有结果了来告诉你
你要怎么谢我呢
发表于 2016-7-1 11:37:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般要换网卡,取下会卡进度条。
