查看: 3344|回复: 14
华硕主板M5A78L-MLX不开机
发表于 2016-6-29 15:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕主板M5A78L-MLX3 PLUS 插上12V供电不开机,应该是CPU供电保护开不了机,检查CPU旁边4对场效应管用万用表测量D和S极只有5.3欧,是短路吗?怎么测出是那一个场管坏了.这么多全拆下来好麻烦。求高手指教。
发表于 2016-6-29 19:29:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般短路了可能3个脚的阻值都不对。怀疑哪个直接拆下来看下
发表于 2016-6-29 23:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
连同主芯片 副芯片一起换
发表于 2016-6-30 00:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测下G与D、S的阻值看下有无不正常的。
发表于 2016-6-30 08:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
只能一个一个拆下来测
发表于 2016-6-30 11:50:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
万用表调到二极管档 量g s是否通  通就是坏了
发表于 2016-7-1 23:32:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU拆了测,看看多少
发表于 2016-7-2 00:12:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实觉得拆下来测量是最准确的。。
发表于 2016-7-2 07:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用全折,浪费时间,每个管测一下控制极,很容易找出来。
发表于 2016-7-2 09:28:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大家是用热风枪吹还是电烙铁焊出来的,我用热风枪吹出来,经常吹掉旁边的贴片阻容
垂直点 要不风关小点  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:36
发表于 2016-7-2 11:36:00 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
垂直点
要不风关小点
发表于 2016-7-8 16:37:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧鸡发 烧一下
发表于 2016-7-8 17:13:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板用的P沟还是N沟?
发表于 2016-7-11 11:25:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用二极管挡 测量GS DS阻止 基本上可以测量出来
发表于 2016-7-12 10:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空板强制开机,摸一摸那个管最烫,换下来
