- 积分
- 291
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
一台苹果A1466,原本故障是不触发,公共点有短路地方,修好后,正常了。
但只要接键盘的排线,就会电流0.12不变,无法触发。
查该排线,链接到触摸板下方的小长条板上,然后再分别连接到触摸板和键盘。
拔掉键盘和触摸板排线,单独链接小板,也会0.12.
这个小板也会坏? 第一次遇到,能不能修好?请教一下
补充内容 (2016-7-5 16:39):
经查,果然是触摸板下方的小板坏,仔细检测发现,是一个玻璃状芯片烧坏了,导致5V供电短路。拆了这个芯片,键盘可以用了。触摸板还是不行,看来要么换这个小板,要么换整个触摸板了。 |
