查看: 2805|回复: 1
一台比较少见的华硕n55s不通电维修
发表于 2016-6-29 15:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
来了白色的华硕n55s笔记本  是独立显卡板的  8显存的gt635   插电待机有0.01   指示灯一个不亮。测量 3 5v都没有 这个机器如果没记错好像是先有3v的
后来拆机的时候莫名其妙的待机升到了0.04 。
        测量rt8206a  vin ref ldo 等等都有 就是 3v5v的en没有 没有图纸不知如何下手   先刷了个bios  没想到 取下bios的时候 待机变回0.01了
待机3v竟然出来 装上去刷好的bios 待机又没了 。这个不是跟k53以前修过的很类似
有点位   记得以前是ac in的问题 104排阻 。然后我一个一个排阻对着点位看名字  找到了prn8802这个排阻  已测试pin4有3.3  肯定不行啊  正常应该是0
  也不测试了 就直接先换了再说   一上电就自动触发了。
点位图论坛有   遇到的朋友可以参考下 。  还有这个ec确实也爱坏   不行的时候也一起换个。
附上亮机的bios   主板板号  n55sf   2.0     显卡是n12e-ge2-a1  8显存的独立显卡板  内存槽贴纸 B01N55SL (0201)  很详细了  有需要的对着看可以用不
n55sl banhao n55sf 2.0.zip (1.57 MB, 下载次数: 24)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 16:56:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没想到你碰巧也能找到待机不正常的切入点了。
