查看: 1916|回复: 5
V星 848PE CPU 温度吓人。求助
发表于 2009-3-22 09:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
V星 848PE   客户说用着要死机  死机就开不了机了 。我发现CPU温度有时80多度,U是P42.4的,  电压1.35V  正常  ,北桥是U电压分压过去的  也是1.35  南桥供电正常  AGP1.5V  内存2.6
    找不到问题出在哪里 ?换了所有U供电管  还是一样,U也换过 还一样。电容也换完了 还是一样。
     那他没办法了   求高手帮助
发表于 2009-3-22 10:04:03 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不知道U的实际温度有没有那么高呢?
发表于 2009-3-22 10:25:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个BIOS,,,不行再换下IO。。
发表于 2009-3-22 10:32:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的CPU风扇与CPU接触不好,二是你的CPU风扇没有安装到CPU FAN这个插座上面,导致BIOS中检测不到风扇的转速,传感器测温失败,
发表于 2009-3-22 13:55:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我 摸过  座下温度 不敢摸久了  久了手就要起泡了   还有2组上下管  温度也高  COMS 清过了
    U电压 在COMS里是锁定了的   不能降电压。
发表于 2009-3-22 14:40:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风扇散热铝与CPU没加导热胶,造成CPU与铝不完全接触。
