查看: 13818|回复: 23
无线路由器TL-WR941N不通电故障维修一例
发表于 2016-6-29 14:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  型号:TL-WR941N
  故障:不通电
无线路由器TL-WR941N不通电 图1
无线路由器TL-WR941N不通电 图2
  无线路由器TL-WR941N不通电维修方法/步骤:
  我家店路由器出现故障连接不上,开始找原因进行维修。
  无线路由器的灯不亮,拆了查找故障点。认真的查元器件有没有问题,这个电压是9V,用万用表检查主板的每个元器件,从DC输入开始慢慢检查有没有故障。
无线路由器TL-WR941N不通电 图3
  通过排查,发现了主板下面的两个电容不通电,好像是U8芯片的问题。
无线路由器TL-WR941N不通电 图4
  这芯片的型号是RT8284N,在某宝花了3元买的芯片。
无线路由器TL-WR941N不通电 图5
  用热风枪把这个旧芯片拆掉。
无线路由器TL-WR941N不通电 图6
无线路由器TL-WR941N不通电 图7
  这是新的RT8284N芯片。
无线路由器TL-WR941N不通电 图8
  拿电烙铁把U8的新芯片焊接一下。焊接之前拆下检查的电容、电感。
无线路由器TL-WR941N不通电 图9
  焊接完成后,将电容、电感再安上。
无线路由器TL-WR941N不通电 图10
  通电试一试,灯亮了就成功了。
无线路由器TL-WR941N不通电 图11
  开始装机子。
无线路由器TL-WR941N不通电 图12
  我的手机开启无线时有信号,正常了。
无线路由器TL-WR941N不通电 图13
无线路由器TL-WR941N不通电 图14
  新人第一次分享维修过程,有不足之处,望大家批评指正!
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃! + 2
陆兴富 + 2
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
hongjipc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
バ幸福De右岸 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 14:54:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
厉害,学习了
发表于 2016-6-29 15:52:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不错,不错,只是运费太贵
发表于 2016-6-29 16:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
关键是如何确定此元件为故障件的。
发表于 2016-6-29 20:38:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原创帖子加分
发表于 2016-7-1 10:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
搞定硬故障不错。
发表于 2016-7-1 10:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
值得学习,不错
发表于 2016-7-2 11:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
几十块钱的东西还修?
发表于 2016-7-2 15:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是如何确定此元件为故障件的。
旁边的2个电容没有电压,所以撮略判断这个芯片坏掉  详情 回复 发表于 2016-7-3 07:35
发表于 2016-7-3 07:35:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
185660850 发表于 2016-7-2 15:45
是如何确定此元件为故障件的。
发表于 2016-7-3 09:59:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这路由值多少钱,买个芯片不贵,但加上邮费感觉不值
发表于 2016-7-3 10:50:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不通电的故障还是比较好修的
发表于 2016-7-3 15:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路由器也修啊     不通电要比  能开机 不发出无线信号 好修
发表于 2016-7-3 16:19:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技术真的不错,学习了。
发表于 2016-7-3 16:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主不错路由器也修
发表于 2016-7-3 18:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LZ大神啊,要是换了芯片还是不行,嘿嘿成本一下就高了哇
路由器一般不值当的修除非很贵的那种  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:51
发表于 2016-7-3 20:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路由器一般不值当的修除非很贵的那种
成本太高了就不修,成本不高还可以修哈的  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:45
发表于 2016-7-3 21:38:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个也可以修,佩服啊
发表于 2016-7-3 22:03:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么快就判断准故障,厉害,学习了。
发表于 2016-7-4 09:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-3 20:51
路由器一般不值当的修除非很贵的那种
成本太高了就不修,成本不高还可以修哈的
