查看: 1425|回复: 5
求主板最新维修工具说明书
发表于 2009-3-22 06:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主板最新假负载我不会用,我是新手,想速成,如果CPU内核没有,时钟也没有电压,这是华硕K8U-X板,用假负载接上,主板诊断卡不显示,是不是电源管理芯片坏了
发表于 2009-3-22 07:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-8883-1-1.html看一下这个或许对你有帮助
发表于 2009-3-22 07:42:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢,但是我不是一点基础也没有,只是想速判断,精修,用假负载能迅速判断问题,有的测量没有,不知如何下手,难道就这样做吗,一遇到内存电压没有就换电源管理芯片或才者管,真不知如何下手,不会跑电路
发表于 2009-3-22 07:44:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果用假负载测不正常电压,该如何下手真是我的一大难题,怎么跑CPU不工作电路
发表于 2009-3-22 08:14:26 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
诊断卡都没数字?  看看奔4差了没?差了的话就是南桥控制PCI
发表于 2009-3-22 08:52:15 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
还要看诊断卡上灯
