查看: 2334|回复: 16
发个联想B460版号LA46 dis不开机经验,挣个分
发表于 2016-6-28 19:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
接到一个B460的本子,不开机,插电源,适配器灯一直闪开不了机,测电压20V,换了一个电源,也不行,肯定主板上的问题了
拆机,先测公共点08,明显不对喽,看到U50(si7129P管)有明显烧焦的痕迹,拆掉测管DS短路了
找了个P管,飞线,上电还大电流,说明后面还有烧的
拆掉R407测对地还是10几,后面还有短的
然后根据上图就近拆了C689,图纸上标的是DY,可实际上C688和C689都有接的实物,再测446左右,应该不算短了
然后一拿C壳一看,上面有黑海棉,以前听论坛里说过,这个黑海棉可能是通病,最容易造成发霉、腐蚀而短路,想必,这个也是这样造成的吧
那算是捡到宝了,因为没7129这种P管,网上订个回来换上,可以正常开机了,
本案的两个原凶,不知道这个C689不装,能坚持多久,我觉得应该能行吧
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
星仔本本 + 2
神秘刺杀者 + 2
宫泽熙 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-29 13:35:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这款机器基本上就是送钱的
发表于 2016-6-28 19:30:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
飞线把螺丝孔挡上了,,,,
我那个是飞了个大的4脚管,只是用来测试看是不是这个问题,临时的  详情 回复 发表于 2016-6-29 08:49
发表于 2016-6-28 19:58:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
拍了那么多图片 亮机的图片呢? 希望补上亮机图片
发表于 2016-6-28 20:06:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容应该没影响,我都是这样的你取下U50应该量下阻值在通电呀
以为很简单就是这个的问题,没有考虑后面,下次修机时注意了  详情 回复 发表于 2016-6-29 08:46
发表于 2016-6-28 21:54:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些电容是用于EMI的  这个不装也可以 没有影响
发表于 2016-6-28 23:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老通病了
发表于 2016-6-28 23:41:54 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
跟我修机子一样,一步一步地换一样。累
发表于 2016-6-29 08:44:43 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2016-6-29 08:46:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2016-6-29 08:49:11 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
维修公司 发表于 2016-6-28 19:30
飞线把螺丝孔挡上了,,,,
发表于 2016-6-29 08:49:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
P管也要订?
说实话就没有几个料板,根本就没这东西  详情 回复 发表于 2016-6-29 08:52
发表于 2016-6-29 08:52:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
  说实话就没有几个料板,根本就没这东西
发表于 2016-6-29 08:52:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-29 08:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这可能是个通病了
发表于 2016-6-29 08:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主确实是捡到宝了,这个机C壳海绵导致零件发霉是个通病
发表于 2016-6-29 15:42:39 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
细节决定成败
