查看: 1473|回复: 3
三星R55键盘报警
发表于 2009-3-21 22:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本人手上有台三星R55,进系统粘键,我拆开机后量键盘接口处,发现6,7,8脚有点短路,我把H8拆了下来,再装上去就没有短路拉,不过还是不行,有时可以正常,有时又粘键.小弟认为H8坏拉,哪位大哥有这种机的H8请联系一下我,谢谢.
QQ417543809 电话15900182141
发表于 2009-3-21 22:28:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有这种芯片,你的键盘没有进过东西哇
发表于 2009-3-22 09:31:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
键盘已经换过拉
发表于 2009-3-22 15:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种H8应该和IBM上的通用的吧
