- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
9#
发表于 2016-6-29 08:51:53
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
像DM311Z P1014AP06 TNY277 这些辅助芯片 上灯泡闪一下后 就可以测到5V SB 电压 几十秒后消失
但是A6351第一次见到 上灯泡闪过之后 没有5VSB 输出
上保险在测试 5V SB 输出正常 绿线电压3.8V 短接各路输出正常
图中的3脚连接的 电阻这个电源是用的 274k
电阻连接整流桥的 输出端 就是220V 电压
这个电阻是检测 电阻 还是启动电阻呢
插电后 是由变压器的绕组 经过二极管整流 电阻限流 电阻滤波后 给3脚提供持续的供电
芯片得到供电 从7 8脚 输出 推动变压器 输出电压 经过后级整流管 整流 电容滤波 得到 5VSB
通过光耦反馈 调节输出
